1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей, Башкортостан
    @Теплов и Сухов, @Теплов и Сухов,
    Написал.
  2. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    В общем знакомый сварщик заварил мне трещинку и ППШ снова в строю! Буду пользоваться и радоваться банным процедурам. Всем бобра!
  3. mikez
    mikez
    mikez
    В общем, как-то так:
    Трубку от ватерпасса до ППШ пока обрезать не стал (исходя из того, что обрезать никогда не поздно, а вот обрезанное так просто не удлиннишь). Не знаю, мне кажется - не должно там воздушной пробки возникать.
    Запариватель ещё не доделал, нижний отвод пока просто в воздухе. Ватерпасс повесил всё-таки по-своему, дабы не терять его объём: верхняя зиговка ватерпасса на уровне нижней зиговки ППШ и на глаз выше неё наливаю.
    После начала работы достаточно быстро приборы показали t/влажность как 30/80 и по ощущениям, уже можно было идти как в хамам :) Но, правда, оказалось, что подводка воды слегка пропускала (поставил паронитовые прокладки - возможно, жёсткие) и получилась капельная поддача на верхнюю каменку...
    Баня была без веников, поэтому даже ни разу не поддавали, режим был 60-70С / 50.
    Постепенно капанье стало медленнее и прекратилось - возможно, испарялась вода быстрее, чем капала, но и на следующий день, хотя воды было достаточно - уже не капало. Воду заливал покупную фильтрованную, от неё накипи нет, так что, возможно, прокладка как-то распарилась или ещё что. Буду наблюдать :)
    Замерял температуру пара - внутри тройника она была 160-180 градусов всего. Думал, будет больше. Возможно, конечно, в сгоне остывает, но без него кран тройника будет невозможно поворачивать (пара лишних сантиметров если укоротить сгон - вряд ли радикально что изменят). В принципе, для трав можно запарник делать просто в виде решётки сантиметрах в 30 над выходом пара - попробовал рукой подержать, нормально травки аромат дают. Но веник так не запарить, всё-равно нужен короб.
  4. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Я бы прорекомендовал Вам поставить бак-ватерпас по-жесткому, как у меня: https://www.forumhouse.ru/threads/483437/page-19#post-33242694
    Очень удобно сливать неиспользованную воду. Я это делаю на следующий день, когда убираю баню.
  5. Raskol23
    Raskol23
    Raskol23
    Добрый вечер товарищи, подскажите пожалуйста ппш начал очень сильно выкидывать воду на третьей протопке бани, ватерпас опускал ниже ппш не помогло, болт предохранитель впорятке. может кто сталкивался
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Водичка очень жесткая, много накипи?
  7. Raskol23
    Raskol23
    Raskol23
    Вода речная, но через три топки вряд-ли накипь появится
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Эту же воду в кастрюле или чайнике прокипятите столько же времени, сколько было 3 бани. Доливая по мере выкипания.
    Посмотрите на результат. Бывает такая вода, что и пары часов кипения достаточно для полного забивания всего объема сосуда.
    Или прочистить кипящим раствором лимонной кислоты ППШ,
    и следить за реакцией взаимодействия.
  9. sergеant
    sergеant
    sergеant
    Нижний Новгород
    Подскажите чтобы не лопатить всю тему, печь 120 мм далее трехконтурная труба 120 мм, существует ППШ на 120 или два переходника лепить со 115 трубы ппш на 120?
  10. sergеant
    sergеant
    sergеant
    Нижний Новгород
    Увидел в каталоге ТИС 130 ппш. Можно ли тогда сделать так. Переход с печи 120 на 130, потом 130 ппш потом переходник 130 ппш на 120 далее сэндвич?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Добрый, на 120 ППШ нет.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сложнее, лучше 115 вариант.
  13. sergеant
    sergеant
    sergеant
    Нижний Новгород
    Заузить дымоход ППШ-ой) в данном случае не критично?
  14. sergеant
    sergеant
    sergеant
    Нижний Новгород
    Остановился на печи Везувий Ураган со 115 диаметром для большей вариативности.
    Так как выбираю 316 или 310 трубу то у ТИС два диаметра сэндвича подходящих (труба 120 мм (316-ая) или 130 мм (310-ая).
    Отсюда сетап такой выходит:
    1 вар) 115 печь->115 ППШ -> переход 115 на 120/130 -> труба 120/130.
    2 вар) 115 печь->переход 115 на 130-> 130 ППШ -> труба 130.
    Так как опыта по сборке нет помогите выбрать какой из вариантов правильнее (удобнее) собирать будет. По ценнику ближе 316-ая, но потяну и 310 -ю.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не понимаю смысла выбора таких сочетаний печи и дымохода
