Помогите подобрать двухконтурный котел
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Shimbiri, 20.09.19.
  1. Shimbiri
    Shimbiri
    Shimbiri
    Добрый день! Мы с мамой выбираем котел для нашего дома. Из пожеланий: хотим электрический, двухконтурный.
    Один из вопросов выбрать проточного типа или со встроенным бойлером. Также есть вопросы по брендам. Рекомендуют Buderus, Baxi, Vismann.
    Площадь дома (каменный, два этажа) – менее 100 м2. (советуют брать котел мощность 24кВт)
    Бюджет – в пределах 100 тыс с установкой.
    Еще нужен совет по выбору хорошего стабилизатора напряжения.
    И напоследок вопрос как он будет работать летом? То есть, когда нам понадобится горячая вода из под крана, он выйдет на какой-то иной режим, когда основное отопление выключено или как-то иначе?
    P. S. существуют ли котлы гибридного типа? чтобы если отключили электричество, запустилась автоматика?
    Спасибо за внимание!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Простите, Вы выбираете котёл электрический или всё-таки газовый?
  3. Shimbiri
    Shimbiri
    Shimbiri
    Газовый, но энергозависимый. То есть поджиг с помощью электричества
  4. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрыйдень,
    Так как площадь у Вас не большая, то советую брать котел с хорошей модуляцией мощности.
    Брать со встроенным бойлером или с проточным теплообменником, мнения будут разниться, но как правило запас воды в котлах с встроенным бойлером не большой 40-60 литров, у котлов с проточным теплообменником в мощностях 24 кВт будет отлично работать один кран с горячей водой, при включении второго может появляться эффект контрастного душа.
    Из линейки котлов DeDietrich с хорошей модуляцией посоветую котел Naneo-S 24/28 с проточным теплообменником. При чем в режиме ГВС идет увеличенная мощность в 28кВт. а минимальная полезная мощность по отоплению составит 5,5кВт. Отличительная особенность этого котла очень компактные размеры, функция Plug&Play, и очень низкое потребление электроэнергии в режиме ожидания 3Вт. Уровень шума к стати при максимальной мощности составляет всего 42дБ.
    Потребляемая мощность (Макс) без насоса 40Вт.
    Сам насос (Макс) потребляет 24Вт.
    Вы пишете что могут быть перебои с электроэнергией, на основании этих данных можно подобрать необходимый Вам источник бесперебойного питания.
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Так 2хконтурный или 1к ?
    бойлер - это 1к. это лучше для своего дома, чем 2к
    24 для дома в 100м много
    18 смотрите.
    из брендов - бакси/протерм
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам нужен котёл у которого из тех что на рынке самая маленькая минимальная мощность, это где-то 5.5 - 7,0 кВт не более.
    Тогда U-072, но не 24-ый, а 18-ый.
    У него минимальная 5,4 кВт.
    А вот двухконтурный или одноконтурный с бойлером надо уточнять.
    Для ИЖС оодноконтурный с бойлером оптимальный вариант.
    Бойлера вам 80-100 литров хватит за глаза.
  7. Shimbiri
    Shimbiri
    Shimbiri
    спасибо за ответ! речь о двухконтурном, у Бакси нашли две модели Luna и Nuvola, оба на 24 кВт, отличаются наличием бойлера на 60 л в последнем. Он дороже на 20 тысяч. Я поискала 18 кВт у Бакси, двухконтурных у мособлгаза нет, есть одноконтурные, но это нам не подходит, очень маленькая кухня, вешать отдельно бойлер нет возможности.
    Поэтом склоняемся к варианту Baxi Nuvola, который с бойлером внутри на 60 л. Как думаете это нормальный вариант, оправдана ли цена?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык место то у вас есть ? нувола ящик ещё тот, посмотрите габариты в тырнете.
    я за 18 квт
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Я бы взял бойлер отдельно, котел - отдельно
    не люблю все в одном.
