В колодце железо, жёсткость. Подбираю решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Wasgan, 20.09.19.
  1. Wasgan
    Wasgan
    Wasgan
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по системе водоочистки для колодезной воды.
    Задача сделать ее чистой как для готовки, так и гигиенических процедур в доме под пмж.
    В картуше о колодце:
    Колодец выкопан 4 года назад, глубина 5 колец, пользовались все это время только для полива. При неоднократных попытках откачать воду по максимуму, стабильно держится 2 кольца внизу, на следующий день снова приток до уровня ниже 1-1,5 метра от поверхности земли. На участке в целом присутствует высокий угв. Примерно на 1,5 метрах.
    Насосом пользуюсь джилекс дренажный напором 8 метров и производительностью 3 м3 в час.,
    Воду сдал на анализ, прикрепляю результат.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Запах воды, чем пахнет?
    В анализе нет показателя цветность. Какая на вид вода? (можно выложит фото).
    При отстаивании, что происходит с водой?
  3. Wasgan
    Wasgan
    Wasgan
    При отстаивании желтеет, и небольшая пленка как на чае застоявшемся сверху, запах есть как сероводород, но не сразу а после выкачивания литров 200.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Долго остаётся жёлтой, осадок выпадает?
  5. Wasgan
    Wasgan
    Wasgan
    Честно говоря не замечал как долго, но при наполнении бочки для полива, на следующий день прозрачная, а в пятилитровой боклашке на дне осадок образуется, и от этого осадка оттеняет все содержимое, примерно так.
    Завтра постараюсь сфотографировать и выложить
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И ещё добавьте недостающую информацию по п. 3.2. FAQ.
  7. Wasgan
    Wasgan
    Wasgan
    Выкладываю фото, на первом Вода только набранная, на втором по прошествии 2 часов, на третьем фото после 2 дней отстаивания появляется рыжий осадок.
  8. Wasgan
    Wasgan
    Wasgan
    Инфо:
    Проживание будет 4 взрослых и 2 детей
    Септик будет Тверь на 1м3
    По притоку воды: вчера откачивал насосом джилекс 110/8 на протяжении 5 часов, Вода стояла на уровне 2 кольца от дна, сегодня утром снова в метре от земли, напомню глубина 5,5 колец от земли.
    В доме будет 2 сан узла + кухня, со стиралкой и посудомойкой.
    Потребление думаю будет не более 1 куб метра в сутки.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Учитывая высокий УГВ, желательно применить фильтры с меньшим объёмом промывных вод, т. е. фильтры меньшего размера. Соответственно, производительность таких фильтров меньше пикового расхода воды. Пиковый расход воды предполагается не менее 2 м3/ч (4+2 человек и 4-5 точек разбора воды).
    Всё это подразумевает необходимость использования накопителя - резервуара чистой воды (РЧВ) с насосом 2-го подъёма.
    Такой "расклад" устраивает?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно может работать?
  11. Wasgan
    Wasgan
    Wasgan
    Под РВЧ места не предусмотрено, но и учитываю что ГВС будет от электро котла, то не думаю что два санузла будут одновременно пахать на всю мощь.
    Есть ли вариант организовать водоснабжение чистой водой на 2 взрослых и 2 детей + стиралка и посудомойка и 1 с/у, пока будет отделываться второй этаж - возможно на ближайшие два года, а дальше уже переоборудовать систему водоснабжения?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то, основной вопрос - сброс промывных вод с фильтров, с каждого (осадочный и умягчения) примерно минимум по 0,5 м3. Есть куда сбросить эти стоки?
  13. Wasgan
    Wasgan
    Wasgan
    Как часто нужно будет сбрасывать эти стоки? Есть два колодца, куда собирается вода от прифундаментного дренажа и в эти же колодцы будет самотеком уходить Вода из септика, можно вывести туда эти воды.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Раз в неделю. Колодцы примут порядка 1 м3 залпом?
  15. Wasgan
    Wasgan
    Wasgan
