1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Уже гораздо интереснее. Можете, когда хотите. :super:
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    sanyai
    4xМ10 более чем достаточно
    Но вглубь я бы минимум на 100мм заходил
  3. niker8
    niker8
    niker8
    Спасибо за совет. Кухня небольшая, поэтому не хочется отказываться от дополнительного места для хранения, тем более сейчас в квартире сделано похоже и жене нравится.
    Хотя, согласен, что обычное окно у мойки будет удобнее.
    Тут ещёв в том, что участок узкий и если делать окно в эту сторону, то оно будет смотреть в упор окну соседей, через 6 метров, что не очень комфортно. А окна сверху, по моей задумке должны увеличить освещение, при этом не будет прямой видимости.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Думаю даст доп. свет, но рассеянный.
    Для освещения рабочей поверхности все равно нужно локальное освещение
  5. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    Доброго дня уважаемым форумчанам.
    Мужчин и причастных женщин - с праздником :hello:
    Пока снег отрезал от продолжения воплощений идей безумной затеи строительства дома, занялись не менее безумной затеей - ремонтом в квартире :)]
    Буду признательна за мнения теоретиков и практиков по вот такому делу.
    Дано:
    1. Кухня человеконенавистнических размеров 5,6 м. кв.
    2. Две практически взаимоисключающих друг друга хотелки:
    - как можно больше пространства
    - впихнуть невпихуемое
    Планировка вымучилась, основные минусы понятны и терпимы
    Вопрос вызывает один момент. Так как высота от пола до потолка 2500 мм, от пола до вентиляционного отверстия 180 мм+отверстие 180 мм, а высота верхних навесных шкафов 912 мм, то расстояние между рабочей поверхностью и навесными шкафами составляет 366 мм.
    Насколько это неприемлемо? Неудобно, но терпимо; Неудобно первые 10 минут; физически нет возможности функционально использовать. У кого какой опыт и мнения?
    Мелкой бытовой техники, навесных приблуд и прочего на столе и фартуке не будет, важна именно комфортная/относительно комфортная разделка/нарезка/раскатка и т. п.
    Стоит ли обдумывать вариант смены местами (над рабочей зоной по короткой стене) шкафа h=912 мм и шкафа 360 мм (сейчас над холодильником), или разноуровневой навеской верхних шкафов (по короткой стене возможность поднять все вверх есть)?
    А, и вот еще :aga:
    Уместны ли в бело/серой кухне с гранатовым акцентом светлые серо-голубые жалюзи? :)]
  6. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    От практика:)], 366 между навесными и рабочей катастрофически мало. Скорее рабочая поверхность будет использоваться просто как полка, а не рабочая. Работать - на столе. Если это еще можно пережить, то над мойкой надо все таки нужно место побольше, как посуду мыть и в шкаф укладывать, неудобно.
    Понятно, что здесь нужны компромиссы, сама план продумываю для маминой квартиры.
    А что если над мойкой шкаф вообще не делать? Пусть все шкафы будут справа?
    Вам очень нужна вытяжка? Я от ее вообще не собираюсь делать.
    А цветовая гамма на мой взгляд приемлемая вполне:super:. Но на картинке и в реале может отличаться, здесь оттенки могут оказаться важными.
  7. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    @Dron/9K, у нас у младшей дочери с 6ти до 15лет была в комнате мебель типо такой, только другого, вменяемого (ну, намой взгляд :aga:) цвета. Основная идея - спальное место наверху, а снизу либо учебный стол, либо кушетка/диван.
    Выдвижные ящики в лестнице - функциональные. Вещи, игрушки и т. п.
    Может, натолкнет вас еще на какие идеи :hello:
  8. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Может быть, мы скоро будем мечтать о рассеянном свете и желательно с севера.
    @PMWoman, Вам приходилось КЕО рассчитывать?
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Покажите, на схеме, вытяжное отв.
    Вытяжка, - конкретный чертеж/схема - ? Уже, куплена?
    Или можно переиграть? На встраиваемую...
    И нужна развертка по 2-й стене (справа, на плане)
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    у жены инфаркт случится. меня самого прихватывает когда дочь по перилам катается, а тут боюсь прыжки в длину начнутся :)
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Пестрая,
    я Вам крайне не рекомендую "зажимать" вытяжку между шкафами, как на визуализации. Посоветовал бы встроенную в шкаф - еще какое-никакое пространство для хранения добавится, и выглядеть будет лучше.
    366 мм между шкафами и столешницей мало однозначно. сделайте хотя бы 500 мм.
  12. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    @Пестрая, холодильник нельзя в коридор перенести? Варочная панель рядом с холодильником не радует.
  13. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    Hel, спасибо!
    Мне самой, по росту :aga: вполне норм 366 между шкафами, но не норм высота рабочих столов 850-900 мм, обычный обеденный чуть комфортнее :)] Однако приходится думать о других желающих воспользоваться кухней)
    Все шкафы справа - оч. громко звучит, там стена 1560 мм, соответственно один закрытый шкаф длиной 600 мм и один открытый 300 мм :)] Вытяжка желательна, проверено практикой.
    Оттенки цветов на картинке немного отличаются от "живых", но суть передана. Мне понравилась программка Планоплан тем, что можно загружать свои текстуры. Т. е. я прошерстила реальные магазины, загрузила "картинки", прокатилась потрогала/разглядела, что-то поменяла, опять загрузила и использовала) Но даже в этом случае, конечно, есть нюансы.
    Вот, например, стоят в углу животные и совершенно по-разному себя ведут в течение дня при разном освещении, как итог я не могу определиться с фартуком :)]
    А вот здесь камера телефона сюрпризит (обои белые и принимают серый отлив плитки на самом деле, а на фото сваливаются в теплый молочный)
  14. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    @ogonjek, в коридоре еще меньше места) Расположить даже открытую вешалку для верхних вещей проблема. Ширина 900 мм и две очень не длинные ниши глубиной 250 мм.
    Индукционная всторйка рядом с холодильником не самый хороший вариант, но имеет право на жизнь, имхо.
  15. Hel
    Hel
    Hel
    @Пестрая, ИМХО, не надо на фартук кирпичики.
