1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Lamfadel, я по подробней хочу рассказать с какими нюансами столкнулся. Изначально мебель в этой комнате я планировал для пары. То есть двуспальная кровать с тумбочкой с каждой стороны и напротив шкаф и телевизор. И соответственно розетки под этот вариант планировал по стандарту: с каждой стороны от кровати по две розетки+проходной выключатель основного света+выключатель отдельных брашек. И на противоположной зоне блок розеток с Тв и интернетом. Но задумался о втором варианте мебели для подростка, чтоб была возможность поставить письменный стол. И чтоб не перекрыть этот вариант розеток и бра с выключателями. И уже всю голову сломал...какой вариант не придумываю, то либо розетки получаются вне доступа, либо далеко, а где надо их нет. Вот хочу от вас совета и услышать как поступить в этой ситуации...
  2. Barmaglot52
    Barmaglot52
    Barmaglot52
    Здравствуйте.
    С прибитыми к стене досками работать совсем не удобно. Так же если вы обработаете доски приколоченные к стенам, они будут со временем рассыхаться, обнажая пазы (которые у вас не будут брашированы) и смотреться будет не очень.
    Процедуру лучше делать болгаркой с насадкой-щеткой по металлу (вручную дерево наверное тяжело обработать). Древесной пыли много будет - лучше на улице работать.
    По краске - красил тикурилой фасадной с сентября по ноябрь - сохнет очень быстро (дольше сохнет праймер).
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Lamfadel, добрый день!
    Постепенно добрался до этапа внутренней отделки дома.
    Рассчитываю на Вашу помощь!
    Хочу поговорить про гостиную.
    Вот планировка первого этажа (Планировку здесь не обсуждаем, нам все нравится) ;)
    Примечание: На стене напротив столовой группы экран для проектора (домашний кинотеатр), сам проектор под потолком на границе столовой - гостиной.
    Фактические размеры соответствуют эскизному проекту (минус штукатурка и перегородки в пол кирпича).
    Высота потолка (до плиты перекрытия) 3,28
    Вот как гостиная выглядит сейчас.
    Стены отшкукатурены, на полу полусухая стяжка
    Долго смотрели картинки в интернете и из всего многообразия остановились на этом варианте для гостиной - столовой (прошу прощения у авторов фото и дизайнера за публикацию):
    Серый пол, серо-голубые стены, белый потолок.
    Шторы блэкаут + тюль, яркий диван под проектором + пара кресел, бильярдный стол с зеленым сукном, большой обеденный стол, мягкие стулья-полукресла.
    Ваше мнение по цветовой гамме?
    Один из основных вопросов - освещение.
    Где какие светильники посоветуете? И сколько?
    (Над обеденным и бильярдным столами вопроса нет:))
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Aleksandrbest, совет один - в данной ситуации нужно начать все сначала. Потому что все это нужно было делать в первую очередь.
    1. Сделать проект детской мебели. Это довольно сложно и есть много нюансов. Вариатов может быть очень много.
    2. Сдвинуть дверь, если того будет требовать эстетика и эргономика спроектированного пространства.
    3. Сделать в соответствии с этим схему электрики.
    AF462F0D-6405-4629-BF12-93CC2D80F246.jpeg C9F208D5-8B8B-4C1F-84AC-BD3A49C11D8D.jpeg 6860C0A9-F4FF-4867-8757-9E0BA0D396FD.jpeg
    @P-tar, Добрый вечер.
    Выбранный вами стиль очень хорош. Спокойный европейский интерьер.
    Цветовая гамма полностью зависит от ваших предпочтений. Здесь советовать ничего не возможно.
    В таком интерьере может присутствовать множество вариантов.
    Светильники располагаются в соответствии с расчетами. К примеру нужно знать, какой светильник предполагается у вас над обеденным столом. Его светового потока вполне может хватать для освещения прилегающей зоны. Если же это будет только неяркий декоративный светильник, то нужно предусматривать дополнительно.
    Для освещения всей вашей площади потребуется общий световой поток 25000 люмен, но это очень в общем. Что бы получить необходимые 150 люкс.
    То есть вам нужно распределить точечные светильники, скажем по 700 люмен каждый в количестве 37 шт. Или 2 люстры по 10000 люмен. Или одна люстра + точки… Светильников огромное множество и какие вы будете выбирать для себя мне неизвестно...
    Я обычно применяю светодиодные линейные светильники 2700К. Они дают равномерный мягкий свет, приятный для глаз. Их мощность зависит от длины.
    Для локального света рекомендую мобильные напольные светильники (торшеры). Это очень удобно, так как их можно переносить по необходимости в любую часть помещения создавать свет там, где это может понадобиться. Главное предусмотреть розетки.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Поменять размеры помещения не возможно, так же как и расположение проемов. Я указывал размеры помещений. Вы можете, пожалуйста, нарисовать как Вы бы расставить мебель при таких данных?
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Aleksandrbest, примерно так. Но это очень примерно. Такие детские прорабатываются со множеством технических условий фабрики. К примеру в последнем проекте я штудировал документацию из 700 страниц, прежде чем сложил композицию, удобную и эстетичную. Потому что каждый нестандарт это +50% к стоимости изготовления…
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, есть баня, портал под железную печь с топкой из ко из шамотного/жёлтого кирпича. Перегородки из красного отделочного. Закрывать не хочу-будет затирка для кирпича и покрыто или маслом или лаком. К сожалению промахнулась с шамотным, оказался разного размера, видимо разные партии. При кладке получилась щель.
    Вопрос: чем посоветуете закрыть щель? Дерево не хочется:)
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще узнал один нюанс, усугубляющий мою ситуацию. При спальном матрасе 1400*2000мм кровать по факту почти 1600*2200 получается. Это я так...к слову.
    И я думаю над таким вариантом: кровать по центру, внутри шкафов, на типа такого...Боковые ящики опустить как можно ниже, оставить расстояние между верхними шкафами и тумбочками мм200 где будут розетку и куда можно будет положить телефон на зарядку или будильник. Соответственно шириной эти шкафы по 500мм, и хотелось бы чтоб там были только вешалки для вещей. В нижних тумбах полочки для мелких вещей...для этих целей еще можно выбрать кровать с выдвижными шкафчиками под ней.
    В ногах у кровати письменный стол, который в будущем может быть убран. Конечно из-за отсутствия розеток, по надобности, компьютер там не поставить (ну либо с удлиннителем, либо ноутбук с вайфаем).
    На против кровати шкаф-купе двухстворчатый длинной 1800мм (чтоб двери были по 900мм и вместился телевизор), и в крайней дверце спрятать телевизор, вокруг него всякие полки для мелких вещей, ну а в первой дверце вешалки для крупной одежды...на типа такого. (То есть нужен телевизор - поставил его туда, не нужен - используешь как полки для вещей).
    Стоит так делать, выскажите свое мнение?
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Неверно. 1250х2050 может быть.
    Можно и такой вариант рассматривать
    Как на втором фото примерно можно, на первом - «крокодил».
    1800 не подойдет. При таком неудобно организованном входе максимум 1600, а лучше и меньше.
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Alexi111, извините, я с трудом понимаю что это за конструкция… я бы все это снес пока не поздно (а еще не поздно) и сделал по новому. Если вы хотите кирпич, то взял бы декоративный, ручной формовки. Такой кирпич, как у вас, да еще лаком… однозначно нет!
    В крайнем случае облицевал все натуральным камнем или керамогранитом.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А про стол у ног кровати, по центру комнаты, что скажите?
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Aleksandrbest, если это временное решение, так, присесть, фейсбук полистать, текст набрать, то нормально. Если для работы, долгого сидения за компьютером, то однозначно нет.
    Розетки для таких столов организуют в полу.
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Это баня. Точнее стена между комнатой отдыха и парной. Снести уже не получится. Кирпич шамотный вокруг печки. Стенка из красного пустотелого - мужу понравился. Изнутри будет натуральный камень. А из комнаты отдыха просто кирпич, возможно с затиркой между швами. Щель между красным и шамотным получится по 3 сторонам. Хочется красиво закрыть ее, но не очень понимаю, какой материал, кроме дерева можно использовать. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А не лучше будет вот такой вариант: угловой шкаф 1200*1200 с обычными дверцами. Телевизор сбоку от шкафа. проход правда между углом щкафа и углом стола будет около 500мм. Без стола тогда проход будет достаточный.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще надумал вариант.
    Безымянный2.jpg Диван-кровать прижать к стене. За счет подлокотника при выдвижении спального места оно не будет мешать шторе и радиатору под окном. Шкаф-купе во всю стену (от лестницы). Единственный минус, проход от дивана до шкафа будет 450мм...можно смириться, или сильно не удобно будет? При задвинутом диване этот нюанс еще менее заметен будет. А в углу, на против двери, два варианта: либо телевизор с небольшой тумбочкой или подвешенный, либо угловой письменный стол с компьютером (интернет розетки же в тв блоке будут, и комп туда же подключить удобно будет). На этот вариант что скажите? Мне кажется это самое интересное что можно в этой неудачной комнате сделать. Придется только тщательно диван подбирать.
