Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ГАИ, 19.09.19.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Тогда - чулок.
  2. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Нашёл, вдруг кому пригодится
    Ремень приводной для PUBERT 13567A / 0306030002-VA395
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Примерили, подошел?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У меня ремень с озона на варио с присвистом работает в момент переключений. Но работает.
  5. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Да, подошёл.
  6. kirkusss
    kirkusss
    kirkusss
    Vladimir, Russia
    Пробовал Озоновские ремни, все рвёт через час работы. Купил оригинал и забыл.
    Не подскажите по фрезам? Нужен аналог удлинителя фрез на caiman eco 50 sc 2. Старый выпуск с 2 фрезами на стороне, хочу добрать до 3. Оригинал идёт по какой-то космической цене.
    что-то такое:
    https://vrmz.org/katalog/frezi_dlya_kultivatorov/86_udliniteli_frez__n_4_nozha_komplekt_posadka_na_val__30
  7. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, доброго дня. Подскажите, кто как меняет масло в редукторе? Мотоблок Кайман Варио 60с. Трубочкой не удалось подлезть, только наклоном и при этом с помощью компрессора выдувал, но мне кажется, что чача все равно осталась там. Может есть какая-то промывка для этого дела?
  8. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    Мотоблок кайман, оторвался тросик заднего хода от ручки, что тут можно сделать, может кто уже делал такое ?
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А смысл промывать? Только хуже будет, промывка так и останется несливаемым остатком, там продуктов сгорания нет как двигателе. Я менял сливом самотеком, залил свежее масло, поработал часок, слил половину и долил до полного уровня.
  10. Nbari
    Nbari
    Nbari
    Тема тросик. Вчера снова порвался. В кармане в Москве он стоит1900 р, из медной торм трубки сделал наконечник. На днях буду пробывать работать
  11. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    Тросик отремонтировал, теперь задняя скорость включается на "Ура" а вперед практически перестала включаться, из 10 нажатий на ручку скорости чуть-чуть двигается вперед и встает, где что регулировать не нашел. Кто подскажет что делать с ходом вперед? Я так думаю перетянул заднюю скорость, ремень хода вперед совсем слабо натянут и как его подтянуть непонятно. Замучался одевать пружину заднего хода, а на тросике, идущем к ручке, что за регулировка?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это регулировка натяжения тросика. Ослабьте немного, у вас петля на ремне маленькая, вот и дергает вперед.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На вашем аппарате задний ход включается в коробочке которая на втором фото. Регулировкой на тросике настраивается свободный ход ручки он должен быть небольшим
  14. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    Всех приветствую. Вопрос знатокам какой смазкой и в каком количестве забить редуктор реверса ? Редуктор реверса.jpg
    Caiman ECO 50S C2
    Заранее благодарю :)
  15. allwill
    allwill
    allwill
    Всем добрый день!
    Есть большое желание привести в порядок участок. Всего 30 соток (из них более 20 - целина, нетронутая с середины 90-х). Задумался о культиваторе. Хотелось бы иметь (но необязательно) возможность позже прицепить прицеп (перемещение грунта внутри участка, вывоз спиленных садовых деревьев за пределы участка). На данный момент вижу варианты новый китай или б. у. с авито. Собственно вопрос, если смысл искать б. у. экземпляры, если да, то на какие модели обратить внимание, какие подвохи могут быть. Например, из первых объявлений рядом в пределах 30-50 т. р.:
    caiman eco 50sc2
    caiman eco max 60sc2
    caiman vario 60s TWK+
    caiman Trio 70 C3
