Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ГАИ, 19.09.19.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Легко
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Причина не установлена. Ремень заводской, ролик заводской, подшипник не заклинивший. Результат на фото.
  4. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Это и сделал. Родной ремень проскальзывать начал. Купил подбором, оказался коротковат. Крутить стал туды, куда включена скорость, холостой ход не включался. Пахать надо было. Когда уже большую часть огорода пропахал, решил на известную из частей тела переключить на заднюю скорость. Ролик зачистил от неровности, заусениц жженого. Допахал больше не рискуя. Но и хотя и немного, но и ремень малость подпортил.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А на какой модели Пуберта, Каймана такой ролик?
    Ну ведет ремень, на ролик натяжной как это может повлиять.
    Раз не установлена. Зачем подсовывать это фото к разговору о неродном ремне.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    У меня опять затык, как два года назад. Весной забыл бензин слить. Начал заводить, завелась с трудом, хотя раньше и через пол года простоя заводилась максимум с третьего раза.
    Свечу поменял весной, нонейм какой-то, но весной бодро всё было. Сегодня открутил - черная вся. Проколил - завелась. Но работает только на закрытой заслонке и довольно вяло. На полном газу должна рычать так, что страшно, а тут - тарахтит...при открывании заслонки глохнет, при уменьшении газа тоже глохнет. На закрытой заслонке едет, но втыкаешь плуг - глохнет.
    Прошлый раз менял свечу, промывал карбклинером карб и тем же карбклинером промывал тяги всякие. Два года работало.
    Там есть тоненькая прокладка между карбом и пластиковым кожухом воздухана. Она надорвана была уже давно, но всё было хорошо. Может ли она быть причиной или тут всё до кучи?...
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Снять и полностью разобрать карбюратор, проблема уйдет. Я у себя бензин осенью не сливаю, наоборот заливаю под пробку. Единственное полностью вырабатываю бензин в карбюраторе. Весной максимум со второй протяжки заводится.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вроде обошлось. Я пэрэпутал:|:, всё это происходило при открытой заслонке. Снял кожух опять и вспомнил, что закисало - хрень, которая имеет как бы черный колпак с вкрученным винтиком, связанная с газом и всеми тягами - вот она опять закисла. Теперь вроде работает, правда, всё равно кажется, что слабее, хоть и не глохнет:)].
    Никто не знает, как плугом надо работать? А то он как-то как хочет так и пашет - то влево, то вправо.
    Очень много пырея, на всю глубину начинает буксовать на железных колесах. Это норма?
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Да этой хренью, как Вы выражаетесь вообще без знаний работать не получится! :hndshk: Почти все знают как плугом работать!
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    это про "колпак":)]
    ну да - от рождения...хороший совет:super:
    Мне теперь понятно стало, почему в Белоруссии тех, кто жил в деревне, плугами называли:)], не знаю, как сейчас. Но хочу Вас уверить, что не все с такими знаниями рождаются.
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @Ллюбитель, Я о форумчанах, а не о "с рождения". Когда овладеете плугом - напишите. Буду знать, что одним плугом стало больше :)]
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @serg5593, это современная белорусская логика: чем овладел (в смысле пользования), тем и стал? Вы пользуетесь туалетной бумагой?
  13. Jason dinAlt
    Jason dinAlt
    Jason dinAlt
    Рязанская область
    Добрый день, приобрёл по случаю фрезы гусиные лапки для кайман-пуберт, поставил, думал сейчас все запашу, а он зарывается сразу и стоит на месте роет, устал выдергивать, пока не намотает мотню земли с корнями, зарывется. Есть какие мнения по этому поводу или опыт с такими фрезами?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если сошник не заглублять? Вы его правильно поставили? Думаю у гусиных тяга больше должна быть, чем у родных фрез.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Густные лапки фрезеруют примерно по ось, надо отрегулировать сошник, что бы глубже незарывался.
