РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скажите на рынке продается готовая утепленная труба. Внутри нержа. потом утеплитель вата. Потом цинк. Толщина около 2 см. пойдет такая? Вопрос по цинку. На витрине у них на рынке под навесом стоят коньки цинк. Местами ржавые. говорит это не ржа это чтото другое. У меня дома один конек валялся пару зим на улице новый. Тоже в ржавчине местами. Это вообще цинк? так и должно быть? Они покупают листы цинка и делают из них коньки и трубы и т. д. Знакомый установил настенный котел. Вывел трубу цинк в стену. Говорит за год сгнила в ноль. поставил гофро-мягкую кусок. Стоит 2 года не гниет. Цинк был холодный без утепления.
Посмотри на двуслойную трубу Вулкан, с утеплителем между трубами из нержавеющей стали Стоит два дымохода из таких труб на котле и камине с 2010 года, проблем нет
И чему удивляться? Настенный котел, из современных, значит эпизодического действия и с конденсатом по умолчанию, (вода и оксиды углерода есть продукт сгорания углеводородов) через стену,(а был ли тройник - конденсатоприемник внизу дымохода или делалось только отводом, без утепления-умножаем все негативные процессы на некий коэффициент, цинк-какой класс цинкования, учитывая что голый цинк в первом классе днем с огнем не сыскать, а кушать хочется всем-наверняка мизер. Все закономерно.
