Посоветуйте окна для дома
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем patrin75, 19.09.19.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Импост не даст створке принимать формы бочки.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В мощной входной створке это очень сложно.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Темный цвет. Солнце.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не будет бочки, профиль будет гнуть центр наружу, импост вообще ничего не сделает, наоборот, цельный стеклопакет больше будет сопротивляться. Сабли входные видел, бочки и талии нет.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Пакет гнеться сам достаточно легко. Никогда присоской большой пакет не доводилось поднимать под уклоном. Прогибается под собственным весом так что срашно становиться. Вклееный пакет даст эффект. Просто пакет никакой жесткости не придастьдополнительной.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стекло 6 мм внешнее плюс вклейка. Без этого не делал бы сплошуню дверь.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прогибается что? Склеенные три края стекла или центр стеклопакета? Ответ очевиден. Это все равно крепче чем пробитое неоднократно армирование створки под импост.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я как то по лету был на регулировке, куча балконных дверей с горизонтальными импостами. Цвет шоколадно-коричневый, все не регулируемые бочки, и всё это сделал горизонтальный импост, его так попёрло, что внутри в помещении на белом цвете, на стыке импоста и створки щели 2-3 мм
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Край пакета с рамкой именно прогибается.
  10. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Подскажите у меня газоблок +вентзазор + облицовка, Вентзазор закрыт пенополистеролом и пропененн. Окна будут ставить в этот утепленный контур вентзазора. Что можно проложить перпендикулярно окуну между газоблоком и облицовкой что бы окно стояло на твердой поверхгности, а не на полистероле. Метал (мостик холода) и дерево (гниет)- говорят это плохо. Может есть что то стеклопластиковое типа арматуры из чего можно сделать площадку (основание) на что будет упираться проставочный профиль окна.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Фанеру ламинированную. Или выносные кронштейны.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Цсп, фанера, осб. Пластины прикрутить на коробку и чтобы не доходили до облицовки.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если вентзазор небольшой, то ничего не надо, клины монтажные нормально встанут, только не самые маленькие.
