РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В квартирах это балконные двери, т. е. просто обычные окна через которые ходят. Входные ПВХ двери это совсем другое. Внутреннего открывания дверь меньше будет гнуть зимой и летом.
Окна: 113025.12 Армировка 1,2 VEKA 30x30 113292.14 Армировка 1,4 VEKA 38,8x29,7 Дверь: 113025.12 Армировка 1,2 VEKA 30x30 113281.18 Армировка 1,8 VEKA 40х40 Это нормальная армировка для этих окон и дверей?
Какие варианты заказывать? Если скажем просить армирование 1,5 мм, то должно и в раме и в створке стоять 1,5мм ?
1,5 не в ходу у века. 1,2мм 1,4мм1,8мм 2мм.Если бы я ставил окна как у Вас, оставил штатное 1,2 и 1,4.Если бы размеры больше, то 1,4 и 1,8 выбрал.
Подскажите, установка окон по Гост с паролентами, это развод клиента или действительно все эти пароленты влияют на то для чего их ставят и окна прослужат на порядок десятков лет дольше чем без этих лент?
Чушь это всё.Ленты,это рекомендуемое требование, не обязательное, и бестолковое. А вот обязательную подготовку проёма,никто не делает.
А где можно посмотреть требования по проему? Я делаю где нужно стяжку (выравнял подоконники на уровень облицовки, закрыл эппс и пропенил вент. зазор) стараюсь подогнать четверти под размер мин 5-6 см.
