РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Пришла пора ставить окна, выбор пал на рехау делайт 70 и века совтлайн 70 ,2х камерн. стекло-пакет с i- стеклом, окна белые. При равном армировании Рехау дешевле Веко тыс на 15-20. В основном все предлагают армирование 1,2мм, за доп. плату 1,5-2мм. 1) Качество совтлайн 70 действительно лучше делайта 70 на эти деньги? 2) Как отличить армирование 1,2-от1,5мм- 2мм (рама же запаена), (что бы не заплатить за 2мм, а получить скажем 1,5мм)? 3) На все окна надо делать усиление до 2мм ? Какие окна по размерам считаются большими для которых нужно использовать увеличенное армирование и вклеивать стекло-пакеты? 4) На чертеже есть дверь на веранду, из какого профиля (пластик,алюминий) и армирования ее делать?(скорее всего будет с фрамугой т. к. высокая).
1-не лучше, но окна будут жёстче. Ламинация есть? 2-никак,пусть артикулы прописывают 4-из дверного профиля пвх
А входную дверь дополнительно как то надо армировать? Где то читал надо на углы пластины дополнительно устанавливать.
Если предложат 2 мм, это будет отлично, и если будут копыта в створках. Но проверить конечно не сможете. Посоветую ещё внутрь открыванием.
4. Из дверного профиля и с дверными поворотными петлями, многоприжимной запор/замок. Да и вообще все двери поворотные.
Здравствуйте! Возник вопрос, армирование по 1,5 мм в створке и раме должно быть одинаковым. А то к примеру предлагают рама 1,4мм ,а створка 1,2мм. Поэтому и вопрос куда смотреть на раму или в створку тоже?
Совсем не обязательно. В раме армирование толщиной 1,2 мм вполне себе допустимо, если нагрузки позволяют. Как ни крути, но рама стабильно зафиксирована в проёме. А вот створку постоянно открывают-закрывают. Поэтому нагрузки на неё зачастую посерьёзнее будут, чем на раму. Причём такие, с которыми и армирование толщиной 2 мм не справляется. Вывод: подбор комплектующих окна должен осуществлять конструктор, а не менеджер по продажам и тем более не заказчик, если он не профессионал в этой области.
Если века, то должно быть наоборот, 1,4 створка, а рама 1,2.На окнах по размерам не очень большие, такие варианты армирования нормально, проверено руками.
1) 1,2 и 1,8 на дверях это нормально? 2) у меня есть окно на лестнице 800-1840 мм, какое ему армирование заказать, стандартное 1,2 -1,4мм или усиленное 1,2- 1,8мм (это предлагает века на софтлайн70)?
