Viessmann Vitolig vs Dakon KP Pyro
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MeX, 26.11.09.
  1. MeX
    MeX
    MeX
    Коллеги, добрый день!
    Нахожусь перед выбором ТТ котла, брусовой дом 130 м2, 1 этаж и мансарда, будет хорошо утеплен, отопление и возможно ГВС, предполагаю установку ТА, буду наездами, плюс планирую поддерживать либо установленным последовательно эл котлом небольшой мощности (макс 5Квт больше нет мощи), либо эл конвекторами.
    Вопрос по выбору самого прибора vitolig 150 vl 15 18 или Dakon KP Pyro 18. Основной критерий, конечно, минимальное кол-во подходов к снаряду:).
    За это готов закупать и сушить дрова годами :)
    Интересуют отзывы реальных пользователей, возможно какие-то особенности обоих котлов.
    Другие популярные на форуме модели пока не рассматриваются.
    Станислав.
  2. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    Даконы пиро ставили, никаких проблем в течении 3-х лет нет.
    По витолигу ничего не скажу. Не знаю.
    Только учтите что без сухих дров ( до 10 % влажности) пиролизник ничем не лучше обычного твердотопливного котла.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Где это вы такого начитались?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На примере виссмана, которого коллега эксплуатирует 3-й сезон, скажу, что Вы написали ерунду.
  5. MeX
    MeX
    MeX
    Коллеги, я же написал, что сушить буду, в 10% без сушильной камеры просто не верю:), но в закрытом сухом не отапливоемом сарайчике сушить буду .
    Есть ли кто, кто может помочь в выборе, я конечно понимаю, что могут сказаать, что типа выбираешь между Мерсом и БМВ :)...сам решай...
    Но тут ситуация другая, там можно сесть и проехать, а тут по внешнему виду?
    Станислав.
  6. blago
    blago
    blago
    При естественной сушке вы на 10% влажности не выйдете. Минимум 25%
    В пиролизниках горят и свежеспиленные дрова 35-50% влажности.
    Дрова также газят. Только выделяется больше пара и теплоты сгорания расходуется больше на парообразование.
    Пиролизники во всех случаях имеют преимущество перед обычными ТТ котлами.
  7. MeX
    MeX
    MeX
    Я и не надеялся никогда на 10%...
    Спасибо за Ваш комментарий, поэтому и выбираю пиролизник! :)
    Станислав.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Верь, за зиму сарай, в котором жили строители высох до 8%. Влагомер был, но доску не пилил, чтобы влагомер в ее средину.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел Vitolig сейчас не выпускается, но опыт его эксплуатации есть.
    Котел, на мой взгляд, не плох, но требует качественного монтажа (наверное, как и все другие котлы).
    Пользоваться котлом удобно: грязи мало, горит долго.
    Чем более влажные дрова использовать, тем больше придется чистить котел.
    Встречающиеся неисправности- дым через верхнюю дверцу котла. Требуется периодически смазывать уплотнение и при необходимости его менять.
    Сейчас Viessmann выпускает котел Vitoligno. По моим сведеньям, этот котел выпускается на другом заводе.
  10. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    2MeX:
    Уважаемый Станислав!
    По сути вопроса - котел Витолиг имеет преимущество перед Атмосом за счет бОльшего объема топки. Поэтому больше объем закладки и дольше время горения. Если внимательно посмотрите на паспорт Атмоса, найдете строчку "время работы на номинальной мощности 2 часа". По факту Атмос 18кВт работал 4-5 часов на доме с тепловой мощностью батарей 11кВт. Виссманн 25кВт работал на доме с тепловой мощностью батарей 14кВт в течении 8 часов.
    Котлы Orlan являются полным аналогом Витолига по конструкции, но сделаны в своей облицовке. Продаются в СПб. Цена около 90тр за 18кВт.
    Котлы Витолигно от Виссмана я пока не ставил. Отличие от Витолига: вентилятор стал не нагнетательным, а вытяжным - как в Атмосе. За счет этого решена проблема дыма из нижней камеры при износе уплотнительного шнура (замена рекомендуется 1 раз в год). Но теперь не будет видно красивого факела в нижней камере сгорания = ((
    В пиролизных котлах можно сжигать дрова влажностью до 35%. Важно - растопить сухими и закладывать половину сухих и сырых, тогда будет более-менее нормально работать. Но если есть возможность топить сухими дровами - лучше топить сухими, меньше расход и дольше время горения.
    Обратите внимание на стропуву. Я монтировал его месяц назад, котел 20кВт, закладка 60-70кг (взвешивали сами), время горения на 1 закладке 12-13 часов, офисные помещения площадью 140м2.
    С уважением, Горновский Виктор, Петрозаводск.
  11. MeX
    MeX
    MeX
    Спасибо за комменты, а долго это сколько примерно в часах?
    Знаю, что теперь Vitoligno, интересно его кто-нибудь уже купил?
    Станислав.
    2 Виктор5257
    Виктор, спасибо за комментарии, а с Даконом не сталкивались? Интересно сравнение. Другие котлы не рассматриваю. Про Стропуву интересно, но не хочется эксперементировать в данном случае, Виссман и Дакон проверенные решения (рискую навлечь на себя гнев аппологетов котлов с целиндрической формы :))
    Станислав.
  12. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Сталкивались с Атмосом, мне не понравилось. Если есть возможность посмотреть внимательно паспорт Атмоса, найдите там строчку:
    И это правда, на объекте котел 18 кВт работал часов 4-5 при тепловой нагрузке (расчетной) 11кВт. Так-то.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Очень порадовало исполнение нового газогенераторного котла Vitoligno.
    Выполнен гораздо лучше прежней модели Vitolig. Теперь котел идет в разобранном виде. Т.е. обшивка отдельно от тела котла. Котел теперь проще транспортировать, разгружать и доставлять к месту установки. Вентилятор вытяжной, стоит на выходе из котла. Контроллер Viessmann, такие ставятся и на другие твердотопливные котлы Viessmann. Загрузочная дверца дублируется. Во первых чтобы ее открыть необходимо это делать двумя руками. Открыв первую дверцу увидите вторую. Загрузочная камера на вид еще больше чем у Vitolig-а.
    В отличие от Vitoliga в Vitoligno есть смотровое окошко в камере сгорания в котором виден процесс горения.
    Завтра могу Vitoligno на видео снять.
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
  15. Alex642
    Alex642
    Alex642
    Гость
    Можно прикинуть пиролизник Мотор Сич
