Стабилизация ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем donn1980, 19.09.19.
  1. donn1980
    donn1980
    donn1980
    Добрый день!
    Недавно установил у себя китайский ветряк.
    Мачта 12 метров (труба с растяжками), видимых помех нет, дом и деревья ниже практически в 2 раза.
    При наличии ветра он наченает разгонятся и потом немного меняется направление ветра, при этом он наченает тормозить и поворачиваться по направлению ветра. И это происходит очень часто, еще не разу не видел стабильной работы в одном положении, хотябы 5-10мин.
    Подскажите как увеличить угол атаки ветра, чтобы при незнасительном измении направления ветра ветряк продолжал работать, а не менял угол?
    Есть идея удлинить хвост и сделать его в виде ласточкиного хвоста.
    Кто сталкивался с такими проблемами и как с этим боролись?
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Не очень понятно, хвост ломается или нет.
  3. donn1980
    donn1980
    donn1980
    Нет не ломается. Сам ветряк при малейшем изменении направления ветра наченает тормозить и поворачиваться. И это он делает практически постоянно. Я хочу увеличить угол атаки ветра, чтобы он не поворачивался когда направление меняется на 1-5 градусов.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Как это " угол атаки ветра" ? Пока не очень понятно.
  5. donn1980
    donn1980
    donn1980
    В гугле наберите.
    Тема создана для получения ответа от знающих людей, а не для ответов на ваши непонятные вопросы.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Про углы атаки я знаю далеко не из Гугла. На ветряки знаю только углы атаки профилей сечений лопасти.
    Просто, чтоб что то посоветовать, надо знать что происходит. Вот и пытаюсь у вас спросить. Просто вы очень непонятно описали, да еще используя термины совсем не по делу.
    А в ветряках я кое что понимаю.
  7. donn1980
    donn1980
    donn1980
    Что непонятного? Немного меняется направления ветера, ветряк при этом тормозится и поворачивается по направлению ветра через 2-5сек направление опять меняется и ветряк начинает поворачиватся в предыдущее положение. И так происходит практически все время.
    Стоит задача чтобы он не поворачивался при незначительном измении направления ветра.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ветряк должен все время поворачиваться вслед за ветром это нормально.
    А вот у вас может быть ветер дуть в одну сторону а ветряк поворачиваться к ветру боком и, естественно, сбрасывать обороты.
    Это происходит при маленьком статмоменте хвоста. Надо или увеличить площать хвоста или плечо.
    Я понимаю почему такое сделали наши юго-восточные братья. Пусть ветряк ничео не будет вырабатывать, зато меньше шансов разрушиться при сильном ветре.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    :) Що правда - то правда, у любезного Т34 есть кое-какие понятия у ветряках... он весьма вероятно согласиться со мной, що Вам стоит поднять мачту еще на 6м щобь угол атаки ветра :) успокоился, мдааа... но если у Т34 есть желание преподавать висшую ветроматематику петикласнику, то я молчу ...
  10. WenZu
    WenZu
    WenZu
    Здравствуйте!
    Нужен ваш совет как бывалых ветроловов, собрал себе ветрячек из мотора гироскутера, установил на него хаб и три китайские лопасти с АлиЭкспресс длинной по 580мм, теперь остался вопрос с рамой и защитой от ветра, живу в Северном Казахстане рядом с Омской областью, ветра обычно средние до 14м.с., но расто бывает и до 30м.с.
    Кто говорит что на такой малый диаметр не нужно делать увод в сторону, а я вот сомневаюсь, в том году крыши срывало целиком вместе с маурлатом у людей. Дайте совет пожалуйста.
    Заранее благодарен с Уважением к Вам.
