Расширение балкона в панельном доме
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем sankow, 18.09.19.
  1. sankow
    sankow
    sankow
    Всем доброго времени суток! Хочу расширить балкон в панельном доме. Срезал всю старую конструкцию и хочу сделать полностью новый металлокаркас из профиля 40х40х3 мм, прибить его к стене по периметру на анкера, чтоб нагрузка распределялась на стену и на плиту. Плита размером 3150х900, хочу сделать увеличение на 500 мм (вроде бы можно до 500 мм без согласований). Размер всего каркаса 3650х2750х1400 мм, 2750 мм высота по стене, на скат крыши высота 2650 мм. Возникает куча вопросов:
    1. Достаточно ли профиля 40х40х3? может больше размер надо? хочется найти золотую середину - не перегружать лишнего, но чтоб конструкция была жёсткая. При данном профиле вес металлоконструкции составляет 200 кг
    2. Чем крепить каркас к панели? Думаю на хим анкера и шпильки из нержавейки (в последнее время часто попадается сыромятина, свозит резьбу на шпильках, думаю из нержавейки будет нормально). Какой размер шпилек и на какую глубину? Панель дома рыхлая, бур залетает почти без сопротивления, тонкий слой бетона, внутри керамзит, думаю стальные анкера не пойдут.
    3. Вопрос в самой конструкции. Не намудрил ли я чего? Может как-то надо её переделать с учётом дальнейшей отделки как снаружи, так и внутри. Опыта мало, от слова нету.
    4. Хочу поставить раздвижные алюминиевые стеклопакеты. Какие есть системы раздвижные? Балкон буду утеплять, но чтобы не дуло (пеноплекс на клей, пенить все щели, пол террасная доска, внутри отделка вагонкой, снаружи сайдинг, крыша - ОСБ плита + шинглас), тёплый будет только в тёплое время года.
    Буду благодарен любому совету специалистов. Хочу делать сам, т. к. вызывал балконщиков на замер, пришли, насчитали 60 т. р. с монтажом на старую конструкцию, без замены пола (потопал ногой и определил, что пол нормальный, видимо в пятке какой-то анализатор встроен был). Когда я стал разбирать, то пол оказался трухлявый, а под полом осиное гнездо, конструкция практически не закреплена к стене. P90918-205248.jpg
  2. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Под алюминий проведал, смысла городить такой бункер -нет ! Все делается немного по другому - проще и практичней. По поводу утепления - утеплять то то, что хотите, улицу? Алюминий - холодное остеклёние: дождь, ветер, снег. И, если делать вынос, как вы хотите + алюмишка с крышей -60000, это копейки ...
  3. sankow
    sankow
    sankow
    мне сказали, что при алюминии дождь и снег залетать будут, балкон будет холодный, обогрев балкона не планируется, выбор пал на алюминий из-за раздвижной системы, распашная на пластике занимает много места, а раз балкон холодный, то и пластик не имеет смысла. Или я не прав?
  4. sankow
    sankow
    sankow
    60000 - это на старую конструкцию (которую я уже срезал) остекление, крыша, отделка.
  5. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Так поставьте Sliders Раздвижка пластик, стеклопакет 18 мм 1 камерный. Хоть можно утеплить. И толк какой-то минимальный будет
  6. sankow
    sankow
    sankow
    поэтому и спрашиваю, как лучше сделать...
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    При таких выносах - делается новый парапет, разгружается на фасадную стену раскосиной из профиля, отпарапета к фасадной стене, углом. Каркас крыши делается независимый: уголок 40*40 или профиль. В любом случае, все надо смотреть на месте
  8. sankow
    sankow
    sankow
    Наверное буду обращаться в организацию, делать так по уму...
  9. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    А самостоятельно если будете делать, то сколько обойдется не подсчитывали?
  10. sankow
    sankow
    sankow
    Думаю дешевле в 2 раза, чем они насчитают, как правило они считают стоимость работ=стоимости материалов, так же это подтверждает то, что берут предоплату 50% (стоимость материалов), вторые 50% можно в рассрочку, наврятли они будут ложить на склад материал и продавать его в рассрочку
  11. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Как вариант, парапет варить не надо.
  12. sankow
    sankow
    sankow
    Это без выноса? я хочу расширить на 500 мм вперёд и в бок. Вчера приходил замерщик, сегодня позвонят и скажут стоимость.
  13. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Это с выносом на 200мм вперед.
    Вынос на 500мм вперед и вбок серьёзное решение! Вы уверены в надежности конструкции? На чем все это держаться будет?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Такой вариант не рассматриваете?
  15. sankow
    sankow
    sankow
    Пригласил замерщиков, замерили, посчитали нагрузку при выносе 500мм и сказали, что не получится, максимум 350 мм, конструкция вся сварная, крыша профнастил, раздвижная система ОТК (Белоруссия), без внутренней отделки 173 т. р.
    Солидорс у нас в городе отсутствует, замерщик сказал, что они делали из него (хотел посчитать), но его перестали возить, давно небыло и когда будет не знают. Вот теперь думаю...
