Ракетная печь с лежаком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zinya07, 18.09.19.
  1. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Всем привет. Построил себе ракетную печь с лежаком. Дымовая труба 6м. 150мм в диаметре. В начале растопки всё хорошо. Пламя соломенного цвета. Потом начинается обратная тяга. Уже замучился. Горизонтальный участок до райзера 45-50см. Высота райзера 110см. Между райзером и барабаном 6-8 см. Семь точно есть. Барабан газовый баллон на 50л. Длина труб в лежаке две трехметровые гофры 150мм. Хотя там меньше трёх метров. Далее выход, уже по стене,
    ещё одна трехметровая гофра. Далее дымоход 5м. Почему обратку даёт? Если открываю заглушку снизу (в тройнике на улице), тяга улучшается горит ровно и хорощо. как только заглушку на место—тяга ухудшается и огонь гаснет...Может непогода ещё для топки. Горят медленно дрова. Такой тяги прямо в райзер нет. Огонь просто горит в топке. Куда копать?.. Спасибо. IMG_20190910_192058.jpg IMG_20190907_173513.jpg IMG_20190903_201924.jpg IMG_20190907_105422.jpg IMG_20190904_120257.jpg
  2. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Скажите, эта труба соединяет печь и дымовую трубу?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Обратная тяга (не обратная, а излишки дымогазов валят обратно), это понятие философское...:cool: Вы когда планировали постройку печи, думали над проектом, так ведь ? Хотели ракетную печь, ну как же - креатив...Не учли самую малость - как дым уходить будет...а он по наилёгкому пути идёт. В начале протопки объём дыма ещё не велик, и тяга нормальная...дрова разгорелись - гофры уже не обеспечивают прокачку - в результате излишки валят обратно, Вам в лицо...
    А может я и не прав. :close:
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Я конечно не спец, но имхо - это не ракетная печь.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что тут непонятного?
    У вас 6м вертикали+9(!) метров гофры... вы погнались за КПД? Ну получили что хотели - 120% - режим конденсации...
    У вас настолько сильный теплосъем что выходя в трубу газы почти комнатной температуры и они не могут вытолкнуть "пробку" из холодного воздуха...
    И где логика в этих "ракетах"? подъем газов потом опуск - обычная схема, никакой ракеты тут нет.
    Мое мнение
    - сломать этого франкенштейна - предпочтительно
    - соединить "райзер" напрямую с дымоходом через глухую заслонку - для растопки и прогрева трубы.
    PS: китайцы в фанзах каны (а у вас именно печь - кан) ломали каждый год - забивалось все нафиг... что и вас ждет...
