Помогите решить вопрос с канализацией
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Юрий917, 18.09.19.
  1. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    1.png 1.png Доброго времени форумчане. Присмотрел себе недострой. Вроде все ок, но есть серьезный вопрос по канализации и скважине. Канализация сделана с поворотами под 90 градусов. Смотровых колодцев не предусмотрено, ревизия для формальности, да и переливные колодцы меня не устраивают.
    Вводные данные, дом для ПМЖ круглогодично, 2 взрослых и 2 детей, до 3х лет. Очень редко гости. Уровнь грунтовых вод не скажу, почва песчаная. Канализация в таком состоянии как сейчас не справится с моими задачами. Как я вижу решение данной задачи. Рядом со скважиной, по прямой от дома ставим ЛОС Топас или Тверь, горизонтального расположения, на 5 человек. Так как станция герметична, то и фиолетово что в паре метрах скважина. Далее после ЛОС тех водичка по существующей канализационной трубе, с поворотами хоть на 360 градусов течет до переливных колец. Там благополучно уходит в грунт.
    Реально ли такое реализовать? Или это все костыли и от покупки дома стоит отказаться?
    Понимаю что можно пробурить скважину в новом месте и решить вопрос, но уже есть и в нее вложено хозяином 150 тыс.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А есть ли возможность переделать канализационный выпуск в сторону очистного сооружения?
    Если есть, то это надо сделать!
    Это плохо.
    Желательны поворотные колодцы или хотя бы прочистка на каждый поворот.
    Просто "переливные колодцы" это плохо, а вот септик из стеновых колец и фильтрующий колодец это законно, экологично и гигиенично.
    При высоком УГВ "септик из колец" действительно не лучшее решение.
    Но при низком УГВ, отсутствии верховодки и песчаных грунтах это лучшее решение по капитальности, надёжности, простоте и цене.
    Можно поставить классический энергонезависимый герметичный септик из пластика.
    Это будет проще и надёжней чем Аэрационная Станция, особенно при Ваших песчаных грунтах.
    К сожалению, канализационная магистраль далеко не всегда герметична, поэтому рекомендуется не проводить её рядом с источником воды.
    Стоки от АУ быстро закольматирует Ваши "переливные колодцы" и стоки перестанут поглощаться грунтом. Будет проблема.
    Проще, как я уже сказал выше, переделать канализационный выпуск.
    Хотя, я не знаю Ваш фундамент. Иногда, перенести канализационный выпуск очень сложно и дорого.
    Кстати, на фото не вижу вентиляционного стояка вентиляции на кровле дома, его ещё "фановым" иногда называют.
    Он обязателен для беспроблемной работы канализации.
  3. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Не совсем понятен вопрос. Выпуск из дома уже смонтирован, Он выходит в сторону скважины. Саму каналюгу не переделать, забетонировано и заштукатурено. Фундамен ростверк, 300*600. Можно раскопать о изменить глубину и направление выхода выпуска канализации. Изменить место выхода канализации из дома не получится.
    Это я понимаю, но монтировать на участке еще плюс 2 смотровых колодца нет никакого желания.
    не совсем понятно отличие бетонных колец от стеновых колец и фильтрующего колодца.
    Я во внутрь не заглядывал, как там смонировано, но по моему со слов ходяина по 3 кольца сделаны колодцы без дна. Могу ошибаться.
    А в чем его смысл, он просто копит стоки и из него потом переливается в фильтрационные колодцы?
    В чем не надежность АС? Той же Твери?
    Согласен, по стыкам может подтекать, но как мне кажется это на столько не значительно, что до глубины скважины в 80 м стоки доберутся не скоро.
    На мансардном этаже есть подобие фановой трубы в 50 мм. чуть попозже скину фото, но вот куда она выходит, пока не понятно, возможно в вытяжку.
    Совсем ничего не понимаю, стоки от АУ закольматируют колодцы, а если напрямую из дома сбрасывать, то не забьют, или я ошибаюсь? Ведь стоки из АУ это техническая вода, что и как там может забить ?
    Может мои вопросы слегка странные, но я совсем ничего не понимаю(
    Из опыта проживания в частном доме, проблемы вечные с канализациет, колодцы заилены, стоки не уходять, каждую неделю откачивай, хочется сделать систему по уму, чтоб радотало и было комфортно проживать в доме.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Юрий917, вероятно, что Вам подойдет двухкамерный септик из стеновых колец (Вы их бетонными называете) и фильтрующий колодец ФК или два фильтрующих колодца ФК (это надо считать). Внутренний диаметр 1,0 метр, но можно применить и другие.
    Срок службы правильно спроектированого, построенного и эксплуатируемого ФК не менее 20 лет, но по факту они служат нескольким поколениям. Но поклонникам (или жертвам) погресса :) можно вместо классического энергонезависимого септика поставить и АУ с вышеизложенными последствиями.
    Колодец без дна это не септик.
    "Переливные колодцы" это обычно изыски горе-строителей, которые от незнания и ленности строят то, что умеют. А умеют они не много.
    Септик это сооружение, которое построено по соответствующему Стандарту (нормативу).
    Септик это не очистное сооружение это только часть этого сооружения.
    После септика в обязательном порядке следует организовывать сооружения подземной фильтрации сточных вод.
    Последний совет: Не спешите зарывать деньги в грунт.
    Изучите материал самостоятельно или обратитесь к независимым специалистам.
    Возможно, что в этом Вам поможет наша Биржа.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  5. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Спасибо! Было бы время на изучение. Все как всегда, горит) Ответ по покупке дома нужно дать сейчас. А покупать проблему с канализацией не очень хочется. Буду изучать. Еще раз спасибо!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если УГВ низкий (ниже 2 метров) и нет верховодки (или она кратковременная) то это хорошие условия и с канализацией проблем не будет.
    Можно брать! :) ИМХО
