Камин из КЧМ-5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем al2007-07, 18.09.19.
  1. al2007-07
    al2007-07
    al2007-07
    Камин из КЧМ-5
    Здравствуйте. Ничего толкового в дебрях интернета, по своему вопросу не нашел, посему решил обратится сюда.
    Имеется КЧМ-5, старого образца, пяти секционный. За ненадобностью оного, решил сделать из него камин в своей мастерской.(большая комната, в цоколе, с окнами. Полуподвал короче.) Теперь интересующие вопросы.
    1. Что будет, если эту чугунину топить дровами, без заполнения секций котла водой или теплоносителем. Я не специалист, но моё мнение, что чугунина лопнет от неравномерного прогрева и высокой температуры.
    2. Второй вариант, заполнить котел теплоносителем и поставить небольшой экспанзомат (расширительный бачек) и группу безопасности.
    Тут всё понятно и решаемо, но не понятно, что будет, если котел будет гореть продолжительное время и теплоноситель, в конце-концов закипит. Как оперативно снизить температуру.
    3. Котел имеет массу чугуна 370кг. + 53л. теплоносителя. Если котел погорит на дровах пару часов (пяток поленьев, чисто для "атмосферы"), думаю, не успеет эта бандура закипеть?
    4. Где можно приобрести термо стекло и чтобы вырезали по размерам, для переделки топочной дверцы?
    Если у кого-то есть конструктивные предложения и лополнения, помимо вышеизложенного, с радостью выслушаю.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кило дров это 3 кВт*ч тепла.
    Считайте ваши теплопотери.
    Считайте сколько тепла надо на прогрев чугуна и воды.
    Например. Пусть в топке 20 кг чугуна нагреется до 450 градусов от 20
    430*0.5*20
    Остальное как теплоноситель от 20 до 90
    70*0.5*350
    Вода
    70*4.2*53
    Если это за час, то это мощность. Если ща два, то это удвоенная мощность и тд
    Вычитайте теплопотери и увидите бьётся ли баланс.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, лучше купить современную хорошую печку, чем играть в рулетку?
    Есть эффективные и красивые.
  4. al2007-07
    al2007-07
    al2007-07
    Что вы подразумеваете под игрой в рулетку?
    Печка мне не нужна, всё отапливается газом.
    Отвезти котёл на металл, перевозка дороже стоит, чем за него дадут. А сделать из него, что-то наподобии камина, чтобы после работы посидеть пол часика, посмотреть на огонь и расслабится, это будет прикольно. Да и делать зимой особливо нечего, а без дела сидеть скучно, вот и будет чем заняться. Переделкой котла.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда делайте камин без водяных контуров.
    Про стекло ищите Робакс Robax.
    Рулетка это лопнет /не лопнет.
    Если топить по чуть чуть, то вероятность лопнуть минимальная
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Песком засыпьте водяные трубки и топите в свое удовольствие. Ну треснет и треснет - не развалится на куски, будет трещина, хотя это крайне маловероятно.
