Грязевик на обратке?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Юлия970, 17.09.19.
  1. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    В другом доме такая же система работает более 7 лет все ок и сейчас решили сделать так же только вот клапан сработал.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насосно смесительна станция - насос плюс расширительный бак
    бака там не видно, скорее всего - просто насос.
    Ваш насос и так должен 4 очка вытянуть, никак эту автоматику нельзя сдать назад ?
    лишняя она.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заколебали эти горе-мнтажники с любимой фразой " мы всегда так делаем"
  4. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    ввод водоснабжения, автоматику и га он делал по нашей схеме, как в другом доме (нас там все устраивает). Поэтому претензий нет. Для нас был шок, что она сработала, и как оказалось группа безопасности поставлена на хвс (в другом доме она стоит на гвс). Вот и встал вопрос, что дальше ? ставить клапан на 8-10 бар ? переносить группу безопасности на гвс ? или переделывать ввод воды ?
  5. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    :super::super::super::super: и самое главное ВСЕМ. :aga::aga::aga:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я писал выше - не нужна группа на ХВС
    и давления такие не нужны
    на 8 атм к примеру уже плохо работает гибкая подводка и некоторые пластиковые трубы то же
    убирайте лишнее давление, 6 - это уже не айс.
  7. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/399368/ просмотрите, давление в магистрали ХВС 3..4 bar.
    На 6 bar стоит предохранительный клапан на входе ХВС в БКН.
  9. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Читали эту тему, у нас 7 бар. может это из за ГА ? т. к. flotec можно использовать без ГА.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заставить монтажника отрегулировать давление на меньшее. Не сможет, гнать в шею и не давать денег. Автоматика скважины должна быть управляема.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На закрытой системе обязательно! Но Вы сначала с водопроводом разберитесь.
  12. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Водоснабжение от колодца до ГА он делал по нашей схеме к нему претензий нет. Насос и автоматику покупали мы. Вопрос почему Flotec дает 7 бар? вот характеристики
    FLOTEC PRESSUREMATE 1.5
    Характеристики:
    • Напряжение: 230 В
    • Ток: 16 (8) А
    • Частота тока: 50/60 Гц
    • Максимальная мощность: 1,5 кВт
    • Класс защиты: IP 65
    • Максимальное давление: 10 бар
    • Пусковое давление: 1,5 бар
    • Рабочее давление: от 1 до 6 бар
    • Масса: 1,07 кг
    • Максимальная температура воды: 65°C
    в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/399368/ эта автоматика при 4 бар отключает насос, а у нас нет.
  13. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Группа безопасности в котлах ее не достаточно? Обязательно делать еще одну?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С электронными сталкиваться не приходилось, на механике зарастает отложениями отверстие мембранного датчика, реле давления работает некорректно. Прочистка решает проблему.
    Как версия, эл. реле настроена подобным образом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно.
    Он перевыполняет свой норматив. Мелочь, а приятно. Только нужно убавить его активность...немного. Может дрогнула рука настройщика? при сборке агрегата.
