Грязевик на обратке?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Юлия970, 17.09.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не вопрос, пусть работают в таком режиме. Только лучший ли это режим для них?
  2. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Этого не могу знать. В каком режиме они должны работать?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хоть отопление и высокотемпературный контур, но обычно хочется, чтобы было тепло уже при не критичных температурах. Скажем град\усов при 60*..., а для нагрева контура ГВС (БКН), это очень мало. Обычно контур ГВС имеет приоритет над отоплением, при запросе БКН, он перекрывает отопление и греет только бойлер. Греет максимальной температурой. По окончании, переключается на меньшую температуру для отопления. У Вас это не просматривается.
  4. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Добрый вечер.
    Сегодня поставили насос в колодец
    Belamos 3SP 60/1.8 в паре с автоматикой flotec pressuremate 1.5
    Так вот автоматика отключает насос при 7бар а на 6,5бар группа безопасности сбрасывает давление т. к. там клапан на 6бар. Если поставить клапан на 8 или 10 бар будет все ок?
    Должна ли стоять группа безопасности на отопление? У нас только на холодном водоснабжении с белым баком. У многих видели что такие группы стоят на отоплении и горячей воде.
    Сантехник говорит что всем так делает и это точно правильно. Есть сомнения.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    настройте ниже - зачем такое высокое ?
    обычно 1.4 - 2.7 более менее стандартный диапазон
    обязательно, но обычно она встроена в котел.
    на ХВС группа не нужна, вот на ГВС при БКН часто ставят - но по желанию.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вашего насоса макс подьем 60 метров - это примерно 6 бар, как автоматика может отключать на 7 ?
    при учете что он висит в скважине и еще минус потери на подьем до автоматики
  7. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    как это настроить flotec pressuremate 1.5 ?
  8. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    автоматика в режиме ожидания.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, 7.2 примерно у Вас предел.
    мб у Вас другой насос ? или НСУ в доме ?
    парумин, гляну Вашу автоматику
  10. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Насос Belamos 3SP 60/1.8 100% НСУ?
    Спасибо
  11. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    В доме вот так.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут, похоже, в так называемую "автоматику" встроен насос, те она не автоматика а НСУ
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я что-то не нашел
    ИМХО проще в разрыв цепи поставить реле давления.
    сколько от насоса до автоматики по горизонту и вертикали ?
    ИМХО не нужна Вам эта "автоматика "
  14. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
  15. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Горизонт 15м вертикаль 7м
