Укрепление длинного парапета балкона под полутёплое остекление
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем AlexeyS42, 17.09.19.
  1. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Есть задача правильно укрепить длинный парапет балкона (более 8 метров в длину). Остекление планируется раздвижное пластиковое с двойным стеклопакетом. Разумное утепление внешней стенки, верхней и нижней плиты нужно.
    Основная проблема в том, что есть столбы, держащие парапет в поперечной плоскости, которые хочется как минимум сохранить как есть, а ещё лучше укрепить. Приезжавшие два мастера с параноидальной настойчивостью хотят их спилить, утверждая что пеноблок 7 см достаточно прочен для установки любого стеклопакета. Я почти поверил бы им на слово, и даже верю что в вертикальной плоскости этого достаточно, но явно не в поперечной. При таком длинном парапете поперечная устойчивость будет недостаточной, столбы там стоят не зря. Существующий парапет выглядит уже не очень прочным, дому 50 лет, фото во вложении.
    Посоветуйте пожалуйста как правильно укрепить парапет, чтобы выдержал нужную нагрузку ещё столько же лет, при этом не сильно перегружая плиту. Чем укреплять - уголком, швеллером, куда ввариваться, насколько часто, нужно ли укреплять саму плиту? Надо ли варить новую объемную конструкцию или можно существующую укрепить? Можно поиграть установкой стеклопакета чуть внутрь или чуть наружу; балкон узкий, чуть наружу было бы лучше. Если можете кого-то посоветовать, кто тщательно и вдумчиво подойдёт к такой работе, буду очень благодарен (Москва, ВАО).
    photo_2019-09-17_21-25-04.jpg photo_2019-09-17_21-25-11.jpg photo_2019-09-17_21-25-16.jpg photo_2019-09-17_21-25-19.jpg
  2. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Знакомые балкончики: гольяново, Преображенка, Рязанка, Тимирязевки, Яблочкова и т д. Так называемый капитальный ремонт жилого фонда... Из практики: трубы между верхней плитой и парапетом срезаются, кладка парапета из пеноблоков 75 мм, с армированием через ряд (только нормальный пеноблок, а не мел с водой..). Защита пеноблок снаружи от осадков- сайдинг, металлопрфиль 0,25-0,35. Монтаж остекления на пеноблок. Что касается уменьшения ширины балкона- хоть как остекление надо заносить вовнутрь по уровню, относительно верхней плиты. Как правило, на этих балконах, парапет относительно верхней плиты выходит наружу от 50 до 100 мм, где как. Под уклоном же не будете ставить !?. Таковы советские балконы. Переставили не одну сотню таких- проблем нет...
  3. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    А поперечная устойчивость такой кладки будет ли достаточной? От пинка не вывалится наружу? Это же даже не кирпич на ребро, а ещё уже.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    От пола до потолка, не задумывались про такой вариант остекления?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Если трубы эти ничего не держат. Спилить все железо. И посттавить рамы от пола до потолка.
    По низу сендвич панели.
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Тоже за вариант остекления от пола до потолка. Зачем гемор с газосиликатом. Его же потом облагораживать еще
  7. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    От пола до потолка семейство боится. Да и мне балкон нужен как хранилка велосипедов, инструментов и мини-мастерская.
