1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Может с бермудой такое чудо вывести успеют при нашей жизни. Правда, проблема, все самые агрессивные сорта пока получаются только стерильными при гибридном выведении, ну пусть будет так - с самолета скинул мульчу от бермуды, она укоренилась и все захватила боковыми побегами. И кусты тоже, как древогубец обвивает и уничтожает куст
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ugly_Troll, начните обрабатывать глифосатом. Пока соберет4сь, определитесь, многолетние выведете.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    По газону хочу попробовать другим способом - застелить нужный участок геотекстилем и отсыпать сверху 7-10 см плодородки, в которую и посадить газон. Как понял, сквозь геотекстиль трава наверх уже не вылезет.
    Сейчас, когда тает снег, а земля еще мерзлая, стало видно все ямки, перед геотекстилем площадку немного выровняю отсевом или ПГС. Мятлик и овсяница развиваются в верхнем слое почвы, до 10 см им должно хватить. В первый год площадка должна быть плешивой, думаю, можно даже не стричь, а оставить на созревание и самопосев. Все равно до зимы строительные работы и эстетика особо не нужна.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А корни вашей травы тоже будут 7см?
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Корни у них глубоко не прорастают, но и геотекстиль корнями пробивается.
  6. Mariya_oren
    Mariya_oren
    Mariya_oren
    Оренбург
    Вы ошибаетесь.
    Зачем создавать себе проблемы? Сначала стелить геотекстиль, а потом его убирать.
    Вам правильно посоветовали обработать гербицидами.
    А с поливом вопрос решён?
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А зачем его потом убирать? С ним то и суть, что убирать его не надо. На сколько удалось изучить вопрос, корни травы без проблем пробивают геотекстиль плотностью до 100.
  8. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    А для чего тогда плодородный слой? В родном слое может быть не хуже. Я думаю, что текстиль и плодородный слой это бесполезная трата денег. Просто выровнять, уплотнить, выровнять финально когда высушится и посеять. В новом плодородном слое будут семена сорняков гарантированно. Вы ошибаетесь, если думаете, что новый плодородный слой даст вам чистый газон
  9. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    И ризомы пырея и прочих сорняков пробьют снизу его тоже. Геотекстиль используется для другого.
  10. Mariya_oren
    Mariya_oren
    Mariya_oren
    Оренбург
    Я не знаю, где вы изучали вопрос относительно геотекстиля. Но на этом форуме я ещё не встречала советов от специалистов, что нужно укладывать геотекстиль.
    Геотекстиль не спасёт вас от сорняков, как и новый грунт. Для этого нужен плотный газон и желательно предпосевная обработка гербицидами. Ваш газон будет мучаться, а не расти на геотекстиле. Корневая система мятлика и овсяницы прорастает гораздо глубже, чем 7 -10 см. В разы.
    Убирать геотекстиль придётся, потому что расти на нем газон не будет. Пытаться выживать - возможно.
  11. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Я делаю так, когда не спешу:
    1. Заросший участок скашиваю под 0 триммером
    2. Делаю уровень, подсыпаю ямы или срезаю холмы лопатой и тяпкой.
    3. Уплотняю ножками
    4. Проливаю водой, проверяю разуклонку, что вода не застаивалась
    5. Всходят новые сорняки в течение двух-трех месяцев
    6. Новые сорняки через 3 месяца обрабатываю глифосатом
    7. Через пару недель сею семена поверх погибших сухих сорняков
    8. Сразу после посева кошу высохшие от глифосата сорняки, они как мульча укрывают семена
    9. Стартовое удобрение
    10. Поливаю два-три раза в день 3 недели, дальше уже в обычном режиме как взрослый газон
    Перепахивать не люблю. После перепашки уровень земли меняется долго из-за недоуплотнения и осадков, появляются ямы, где собирается вода. В старом не перепаханном слое много корней погибших от глифосата сорняков. Они улучшают и аэрацию со временем, и пока не перегниют полностью укрепляют почву от эрозии в верхнем слое, пока не появится дерновой слой
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А еще можно перепахать плодородку, просеять, разровнять техникой... Но сколько на это требуется времени?
    Изначально обозначал, что газон пока собираюсь обустраивать на небольшом фрагменте участка, который не задевается стройкой. И надо основные работы провести в наиболее короткий срок, т. к. дом строить важнее. Раскатать текстиль, засыпать просеянным от корней и камней грунтом, посадить семена - день работы. Семена сорняков будут всегда и прилетать со стороны тоже будут, да и мятлик разом в ковер не возьмется. Это все в курсе.
    Не нужно, а можно. Не на то делаете акцент. Это не позволит прорасти нынешней растительности. Конечно, если раскатаете текстиль плотностью 300, то корни через него не проберутся.
  13. Mariya_oren
    Mariya_oren
    Mariya_oren
    Оренбург
    С подготовкой основания лучше не спешить. Иначе потом придется переделывать. Почитайте хотя бы 20-30 страниц в этой теме. И тогда поймете, почему вам предлагают иные варианты.
    Я в курсе, что может быть и по-другому. И что с мятликом можно добиться лучших результатов. А чтобы после посева не мучаться с сорняками, нужно обработать гербицидами до посева.
    А что в грунте, который будет насыпан поверх геотекстиля, не будет семян сорных растений? Вам пытаются объяснить, что геотекстиль не нужен. А вы не слышите.
    Не допускаете мысль, что будет застаиваться вода и хуже уходить через геотекстиль?
  14. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Ugly_Troll, Чтобы не проросли сорняки, которые вы собираетесь бережно укрыть, достаточно перед посевом обработать глифосатом. Пользы от геотекстиля ноль. Вновь подсыпанный грунт будет содержать новые семена сорняков, придется сверху снова накрывать) Подсыпанный грунт в 10 см обязательно даст неравномерную усадку, будет все в ямах. Обработайте глифосатом сорняки после прорастания, подождите пару недель, скосите их под ноль, подсыпьте явные ямы, срежьте бугры и сейте, семена можно сверху слегка присыпать песком/торфом.
  15. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Тогда просто без текстиля, засыпайте землю, ровняйте, уплотняйте, проливайте водой несколько дней, просушивайте и когда сухая-сухая будет, то ровняйте финально и сейте
