Жесткость воды 6.6. Стоит ли умягчать?
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем ZehrGut, 17.09.19.
  1. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу совета у знатоков и консультантов.
    Есть участок с домом в МО, Истринский район, пгт. Снегири.
    Водоснабжение центральное.
    Перед заселением после реконструкции сделал анализ воды (прилагаю).
    Все показатели в норме и соответствуют санпин для питьевой воды.
    Но жёсткость - 6.6. Для питьевой указано, что это нормально, но в лаборатории сказали, что для оборудования вода слишком жесткая и надо ставить систему умягчения.
    Режим проживания - непостоянный, наездами на выходных и летом. 4 человека.
    Есть стиралка и посудомойка.
    Я склоняюсь забить на это дело и пользоваться как есть, но все же хотелось бы иметь более квалифицированное мнение.
    Помогите, пожалуйста.
    Вопрос, стоит ли ставить систему умягчения при жёсткости 6.6 или оставить как есть?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В посудомойке должен быть собственный встроенный умягчитель.
    В стиральную машину добавлять средство типа "Калгон".
    Водонагреватель (если есть, для душа и т. п.) периодически (летом, раз в месяц) промывать раствором лимонной кислоты.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Калгон - рекламная фигня
    Присадки есть в порошках, но лучшее средство - не стирать выше 40 градусов
    Да и стоимость ТЭНа с заменой меньше, чем выйдет на калгон
  4. Stepan0ff
    Stepan0ff
    Stepan0ff
    Если вам не жалко свою бытовую технику, сантехнику, и приятно наблюдать на накипь в чайнике, или может быть охота заниматься такой ерундой как написали выше (калгоны там всякие и лимонная кислота), то можете не ставить умягчитель!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно говорят. Умягчитель здесь бы не помешал.
    Накипь на чайнике - это не проблема. Проблема, где вода соприкасается с подвижными элементами (краны смесителей, краны на трубах, подпитка отопления, контур горячего водоснабжения), значительно снижается срок службы таких деталей.
  6. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Добрый день, спасибо за рекомендации. Я бы и не задумывался, если бы речь была о постоянном проживании. Но я пока буду в доме бывать редкими наездами на выходные, праздники и каникулы.
    Стирки и посудомойки будет не так много, я бы даже сказал, что очень редко.
    Я в сомнениях, нужно ли мне в ТАКОМ режиме проживания устраивать систему умягчения. Мне представляется, что пол дюжины калгонов выйдут все же дешевле. Как считаете?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Можно поставить умягчитель с механическим клапаном ручной регенерации + водосчётчик на всю воду или только на подготовку ГВС. Пропадает зависимость от электричества.
  8. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @Килби, подскажите. А в бытовых умягчителях кальций удаляется полностью? Насколько понимаю, кальций всё же должен оставаться в питьевой воде. Повышенное содержание натрия при этом тоже ничего хорошего.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Можете краном подмеса регулировать жёсткость (кальций) воды.
  10. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Это-то понятно) Значит всё-таки весь кальций замещается.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Считаем, что весь. Для бытового умягчения остатком на уровне 0,2-0,4 мг-экв/л можно пренебречь.
  12. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Спасибо. Самый простой вариант получается.
