Полы по грунту в доме из газобетона
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Ivanovprm90, 16.09.19.
  1. Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Добрый день. При строительстве дома из газобетона дошел до устройства полов. Полы будут по грунту, с водяным обогревом. На данный момент возведены стены и кровля. Почва – глина. Фундамент ленточный с буронабивными сваями, ширина ленты 300мм, высота над уровнем земли 500мм, под землей 300мм, сваи 1800мм. Почва внутри выровнена, уплотненна, до верхней точки фундамента – 400мм. Планировал такой пирог: пгс – 100мм, песок – 100мм, пленка гидроизолирующая, пеноплекс – 100мм, плита – 100мм, керамогранит. Лента разделила площадь на 3 помещения: прихожая + с/у, гостиная со вторым светом 20м2, помещение 20м2 (будет 2 комнаты разделенные каркасной стеной).
    Прошу помочь, вопросов много:
    1. Будет ли тянуть холодом от ленты, если верх плиты делать по верхней точке фундамента или нужно чтобы плита частично заходила на газоблок? Фундамент планирую утеплять пенопллексом снаружи.
    2. Как правильно и энергоэфективно организовать водяное отопление при условии что коллектор будет находится в С/У.
    3. Как правильно организовать проход труб отопления через фундамент без жесткого контакта.
    4. Как лучше залить плиты миксером или самим чтобы, поверхность была максимально ровной под керамогранит. Выходит около 5 кубов.
    5. Под плиту 100 мм обвязку арматурой делать в 1 или 2 ряда?
    Батарей в доме не будет. Будет печь камин в гостиной между дверьми.
    • image-0-02-04-c1ae6b7cca0269510212f13967403a4008c83deafd6a98cadcb2515f3b6ae2db-V.jpg
  2. Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    В плане ширина стен некорректная, по факту 300мм
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Через дверные проемы в утеплители
    Полусухая стяжка
    У Вас не плита а полы по грунту. На трубы ТП
    можно положить сетку для армирования
    Нада считать теплдопотери, делать раскладку трубы и смотреть по длинам контуров
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Посмотрите у техноплекса альбом по полам по грунту - помещение первого этажа на несколько контуров разбейте, привяжите трубы к арматуре
