Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Смотря как обыграть отделкой. Так то конечно если спрятать культурней будет
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Карандашик, листик, рисуем.
  3. alexru56
    alexru56
    alexru56
    А что рисовать?
    Направляющие на штукатурке?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вопрос в том - когда будете прикручивать рольставни, не продавит ли ваш пенопласт?
    Шурупы вы штукатуркой не прикроете. Они и так внутри направляющих, а отверстия в направляющих закрываются заглушками, которые идут в комплекте рольставни.
    На мой взгляд, для надёжности крепления рольставни, обрамить проем деревянным броском в толщину пенопласта, а на него уже крепить рольставни.
  5. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Тогда получается лучше всего встроенный вариант как на втором рисунке?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Но надо смотреть насколько критично короб сверху перекроет оконный проем.
    Если укажите размеры окон, то могу вам просчитать размеры коробов:victory:
  7. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Минимальный размер проема окна 1,5 на 1 метр ширина.
    Максимальный 1.5 на 1.6
    Короб хочу установить минимально возможный по сечению
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Самый малый короб на 150 мм при профиле 45ом
  9. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Спасибо!
    А кто-нибудь ставил короб с внутренней установкой как на рисунке 2?
    На сколько минимально сантиметров можно завести короб внутрь оконного
    проёма чтобы его закрепить к верхней перемычке оконного проема?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    2й вариант - самый частый. Можете рассмотреть 3й вариант и задекорировать короб штукатуркой
  11. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Здравствуйте. Наличие/отсутствие электропривода как_то меняет размер короба?
  12. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Вы предлагаете по 3 варианту перемычку долбать?
    Нет уж увольте только 2 вариант.
    Можно на мой вопрос ответить?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Второй из вашей, 150+50мм короб и концевик, если рама со створкой это +/-120мм сверху, итого 80мм перекрытия стекла.
    вы же рисовать не хочите.
  14. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Я не умею рисовать!
    Вы меня не правильно поняли!
    Меня интересует глубина минимальная захода короба в проём.
    Для того чтобы его можно было закрепить к верхней перемычке оконного
    Проёма.
    Потом идёт 5 см пенопласта плюс штукатурка 3см.
    Так что за пределы фасада выйдет 2-3см не более я думаю
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я не предлагаю долбить перемычка. Это тот же вариант 2, только с возможностью задекорировать короб.
    На первом фото вариант 2, а вот на втором фото вариант 3, где короб заштукатурен и покрашен в дальнейшем с возможностью ревизии
