Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Желание сделать из шины четверть в таком накладном варианте это правильно, НО, как ее крепить? Ширина ее для роллетных ламелей 65мм.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Если ее ширина 65, а зазор между окном и стеной 20 и на 20 она перекроет профиль, то для крепления останется 45 мм.
    В прицепе этого вроде как достаточно для крепления, но у нас Газобетон, поэтому надо думать как усилить. Единственное что сейчас приходит на ум, усилить крепление пластинами типа как окна устанавливают. Потом эти места закроются утеплителем и фасадом.
    Самый главный вопрос хватит ли 20 мм перекрытия оконной рамы
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам надо закрыть шов монтажный 20-30 мм и залезть на раму 10-20 мм.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы просто сделал. По бокам и сверху проёма прикрутил добор от алюминия холодного типа кп40.Размер добора 60 на 40, расположить его внутри проёма,естестественно заподлицо с коробкой. Вот и получается четверти. А на доборы уже крутил бы направляющие. Рольставни будут по стене, окно утоплено на 40 мм, ничего заделывать не надо и москитная сетка встанет без проблем.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На стройке под рукой доска есть всегда, антисептировать, дюймовку 100 мм шириной закрепить по вертикалям, и торец к торцу шину в доску, стандартную 53-ю.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @Semendey, извините, но зачем придумывать сложности на ровном месте? Ставите окна, потом рольставни. Поскольку у Вас стена ГБ и окна заподлицо с наружной плоскостью планируется устанавливать, то направляющие крепите непосредственно к оконной раме (и в край ГБ не надо будет крутить крепления - возможного скола удастся избежать и монтажный шов закроет если не полностью, то частично), а короб к оконной перемычке с перекрытием верхнего монтажного шва. Крепления направляющих, сами направляющие потом полностью закроются утеплителем и штукатуркой, как и короб рольставни, и все монтажные швы.
    Короб возьмите SB-I с фасадной шиной под отделку штукатуркой по фибролитовой плите. Поскольку рольставни с коробом SB-I не комплектуются встроенной москитной сеткой, то если планируете окна с рамочной москитной сеткой, берите направляющие под рамочную москитную сетку (см. скрин каталога). Если москитная сетка будет плунжерная, то направляющую можно любую взять - хоть обычную, хоть угловую, хоть дистанционную
    P. S. Посмотрите на сайте Alutech каталоги типовых схем монтажа. Выберите наиболее подходящую с Вашей точки зрения схему в качестве базового варианта. Если что-то не устроит, нюансы можно будет подсказать и что-то подкорректировать
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброе всем.
    Как укоротить по ширине рольставни видел, а может есть какая то возможность удлинить?
    Есть ставни не хватает по ширине 30 см
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это новый короб, новый вал, новые ламели. Т. е. нельзя. Можно сколхозить, так поставить, дыры закрыть.
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо
    Печально.
    Думал хоть вал можно не меняет
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Толщина утеплителя? Насколько далеко будет вентфасад от кладки?
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вал в данном случае самая дешёвая запчасть...
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Утеплите 100, зазор 50, фасад - 150 точно будет
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    При заказе обязательно оговаривайте сей аспект... профиль выбирать соответствующий надо, что бы при высоте вашего пооёма всё это дело убиралось в короб максимум стопятедисятый...
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    спасибо
  15. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Добрый день!
    Планирую ставить какой либо из вариантов защиты на окна, ролл-ставни, скрытые ролл-ставни, раздвижные решетки. Если с маленькими окошками все понятно, то основной проблемой выбора защитной системы вижу для панорамных окон-дверей в размерах ВхШ 2200х1600.
    Поделитесь опытом, кто что использует, плюсы/минусы.
    Хотелось бы конструктивно в стенах предусмотреть необходимое пространство, а так же понять разницу в стоимости
