Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Яищуздесь
    Яищуздесь
    Яищуздесь
    Московская область
    Спасибо. Буду думать.
    Пока есть возможность переделать под скрытый монтаж проемы, подскажите каких размеров будет короб (какой размер ниши для него нужен) если высота проема 2,5 метра?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не нужно ни каких ниш. короб по высоте будет 200мм. какая стадия стройки и пирог стены? сечение попозже покажу.
  3. Яищуздесь
    Яищуздесь
    Яищуздесь
    Московская область
    Коробка дома сделана, заканчивают облицовку кирпичем.
    Пирог - облицовочный кирпич, вент зазор 2 см, керамический блок 44 см.
    Кирпич над окном лежит на металлическом уголке, керамические блоки на заводских железобетонных балках.
    Насколько посмотрел типовые решения производителей, скрытое размещение перед плоскостью окна снаружи у меня не получится никак (либо окно утапливать на полтора кирпича в глубину). Остается вариант только с двойной консолью и расположение за плоскостью окна.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это называется, как сказал на выставке посетитель, - ну где ты был раньше:) IMAG0796.jpg IMAG0795.jpg
    Летом кирпичом закончат.
  5. Яищуздесь
    Яищуздесь
    Яищуздесь
    Московская область
    Окон нету же еще, опустить облицовочный кирпич на 25 см сверху не очень сложная задача (основная статья затрат уголок, там ширина проемов 2,2 метра и их много ;)). Короб рольставен, который крепится на раму окна не видел ранее. Можете в личку прислать сколько может стоить такие рольставни на окно размером 2,2 ширина 2,6 высота из утепленного профиля с автоматическим управлением по кнопке.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я так понимаю 2600мм это сейчас высота проема?
  7. Яищуздесь
    Яищуздесь
    Яищуздесь
    Московская область
  8. Sas2006
    Sas2006
    Sas2006
    Украина
    Скажите пожалуйста как закрепить шнур в укладчике? На шнуре должна быть какаето петелька, наконечник? IMG_1964.JPG
  9. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    @SergeyPol, подскажите, пожалуйста, какой размер короба оптимален для окон первого этажа? По ширине проёма самое маленькое - 770 мм, самое большое - 1550 мм. Высота всех - 1640 мм. Думаю для экструдированного профиля с ламелями AER44S подойдёт размер 165 мм. Правильно?
  10. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Други, киньте в личку кто в теме, где в Москве ролставни на пару окон и дверь заказать можно. Не пластик. Чето по крепче.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Может и прошел бы, да нет его у меня и по намотке нет данных для экструзии, запытывать надо.
    200-й проходит. Но в зависимости от проема и толщин стен, бывает выгоднее и 240-й применить, возможно будет легче отделка. Надо по ситуации, линию фасада соблюсти, когда на одном есть более высокие проемы.
    Вы на каком этапе, фасад еще не отделан?
  12. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    @SergeyPol, дом из керамических блоков, одновременно облицовывается кирпичом. Сейчас только пол первого этажа сделано. Оконные проёмы с четвертями (5 - 6 см). Сверху и с низу планируется обрамление контрастным кирпичом (вертикальное). Поэтому не хотелось бы закрывать обрамление сверху.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Мотя11, можете пару фото дать. Выше сечение и фото но пока без кирпича.
  14. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    @SergeyPol, буду сегодня на стройке, сфоткаю.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По вашим данным минимальный короб будет 180 мм.
    Эскиз роллет прилагаю:pioner:
