F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    В смысле силовые нагрузки на сдавливание мягкие породы хуже держат. На граблях нагрузки нет почти, я сам на лопаты, грабли, вилы и прочее высушил иву лёгкую, надо вот черенки сделать. Топорище надо попробовать тоже, с упрочнением верхнего слоя влетого в топор эпоксидкой, не знаю как там с балансом будет конечно. Цель - максимально лёгкие предметы труда.
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Не, не отваливается просто размягчается и смываеться .
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я совсем отказался от деревянных черенков там где силовые нагрузки, колун, топорик, лопаты или металлические или пластиковые рукоятки. Сломал пока что только одну лопату Fiskars с металлической ручкой, но я на эту ручку двумя ногами прыгал когда кусты корчевал.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    В таких случаях интересно гибкую и прочную древесину использовать типа ирги или черемухи.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет не интересно, нужен жесткий и прочный рычаг, я лом гнул, потом использовал старый кованный, вот этот не гнется, но очень тяжелый и квадратный в руке не лежит.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я делал...Полки,столики-табуреточки.Нормуль.Тяжеловаты малость.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мне раз на обрешётку целый Камаз берёзовой дюймовки привезли...
    Погудели, повозмущались...и в работу. Ничего насобачились и гвозди втыкать. Я гвозди на обрешётку 120мм.использую.
    Берёзу ещё ведёт не по детски. Ну и влажность для неё-смерть.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А у меня киянки...И деревянные"обутые"в железо и паронитовые и текстолит. Последние потяжелее. Клинья не разбивают.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Но жару от них меньше
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я как-то все больше убеждаюсь, что всё российское-это жалкая пародия на советское :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас это полубревно называется двухкантный брус. Или полубрус. Хотя, бывает, что полубрусом неправильно называют брус 100х200 мм, либо 150х300, либо 175х350 мм.
    А двухкантный брус из баланса либо делового бревна малого диаметра называется лафета.
    Скромно блестнул знаниями, называется. :)] :|: И еще ножкой по земле:)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ещё можно четверть бревна делать. Внешний плотный слой сохраняется а внутреннего рыхлого мало - покрепче будет чем стандартный брус с таким же относительным поперечником
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ты имеешь в виду, когда дерево просто распиливается пополам, предварительно окантованное с двух сторон?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Не, ствол пилиться на половинки а половинки пилятся ещё раз пополам - это к примеру если ствол толстый и половинки слишком большие или на стропила четвертинки лучше для светопрозрачной кровли. Короче надо испытывать на практике теперь, благо плацдарм есть и пилы собрал нужные. Не хватает древесины разной толщины и времени, может придется купить лесовоз один для этих экспериментов.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Понял.
    Попробуй, поэкспериментируй :)
    У полубруса без сердцевины одна бывает серьезная проблема- крутит его сильно частенько.
    Поэтому такие пиломатериалы зачастую идут на строительство землянок, погребов, колодцев, хлевов для скотины и т. д Там пофигу, что куда выворачивает- нагиля удержат, а щели можно и паклей заткнуть. Буренкам это без разницы, лишь бы не дуло с улицы зимой :)
    На худой конец можно и жёмами стянуть
