F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Там, вроде, про другое было, про отвагу и ум...
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тоже напомнило, про мешки, которые сложнее ворочать, чем...
    Гуся - он такой.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А в чём собственно риск ? Возможно, начитались страшилок о нагаре, и что нельзя переходить на синь ? Кто такую чушь пишет - просто не понимает о чём говорит. Нагар не будет отваливаться как штукатурка, даже если есть - будет ПОСТЕПЕННО размягчаться и НЕЗАМЕТНО выводиться. Синь не зубило и не молоток.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть фото отчёт? Так выложите фотки до и после, посмотрим, интересно же. С какой толщины нагара размыло до нуля, за какой пробег и на какой сини...
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При случае сниму.
    А с другой стороны: не говорю же на авось, не пацан с рогаткой.
    Впрочем, бить себя в грудь не буду, хозяин-барин. Кто не верит - значит и говорить не о чём. Не всё ли равно мне ?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Слова, слова... Лучше один раз увидеть. Очень много сторонников и противников перехода. Но никто и никогда не выкладывал реальных доказательств своих слов. А ведь это странно, не так ли? И спорам бы пришёл конец. А так, это вечная тема для балагана...
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Если мозгами поработать -какие доводы редких противников ? Оторвётся нагар, но при толстой корке он оторвётся и на минералке при сильном повышении температуры либо просто из-за отрывания - для этого во всем мире при сильно зарастания чистят поршневые а не говорят синьку не лить. На зарубежных форумах не встречал чтобы люди обсуждали эту тему -переход с минералки на синьку. Наоборот чистят поршневые массово всякими очищающими добавками в смесь, особенно в Америке. А если вы киваете (так как личного опыта по данному вопросу у вас нет) на ремонтника Вячеслава вроде, с Ютуба, так у него много ляпов, я его смотреть вообще не могу к примеру. Ну видимо наш менталитет любит непродуктивные действия и учителей с Ютуба .
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С чего Вы решили, что я вообще на кого-то киваю? Никогда этим не занимался, своего опыта и знаний достаточно. Я на минералке никогда не работал, это правда. И опыта перехода с неё на синь нет. Тем не менее, сдаётся мне, вопрос гораздо серьёзнее, нежели преподносится. Я привык доверять фактам, которые констатируют очевидность ситуации. Которые вижу и могу пощупать. А красивые слова оставьте для неопытных пацанов, возможно и прокатит.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я понимаю. Но снимать горшок, фотографировать, потом вызванивать опять того же клиента - это канитель. Да и ради чего ? Верить в подобную чушь, это, извините, вообще не дружить с логикой и не иметь понятия в этих бензопильных делах. Эти мудаки с роликов, они сравнивали ? Откуда у них подобные бредовые утверждения ? Они кроме кабинетного ремонта, работали бензопилами ? Дачные обрезания веточек не в счёт. А у меня есть реальные факты: наши две лесные бригады взяли как то, не без моей помощи, двадцать стограммовок Ультры. У них 3 Штиля 361, несколько Ин Паверов и два 180-х. Работали они всегда на краснухе, и я не уверен что на оригинальной. Скорее всего нет. И после перехода (наверное уже и выработали) ни одна пила не заклинила, не сломалась. Я бы знал сразу, поскольку ремонтируют им исключительно я. Так что меня подобная недовера раздражает. Да и балаболом я никогда не был.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем столько слов? Один раз покажите и многолетний вопрос будет закрыт. Или нет... :aga: В этой жизни многие вещи происходят вопреки здравому смыслу и логике.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Добрался до пилы. Первым делом сменил плунжер (на фото видно у старого пятно выроботки. Видимо подклинивал) Кстати интересно как происходит смазывание игольчатого подшибника между валом и звездочкой? Снял глушитель, сделал фото, вроде не сильно в нагаре, вообщем я не спец в этом. Любитель.
    Дальше переход на Мотюль800. Завёл (на краснухе), погрел, заодно проверил плунжер- масло пошло в резиновом выходе к шине. Заглушил, слил топливную смесь. Далее немного раздумий насчет пропорций. Полученую инфу пропустив через призму собственных сомнений и очкования- решил 1:50. Смешал/залил. Подлил цепного масла, собрал шину с цепью. Завёл, погрел, пошел на обороты... цепь немного погодя начала кидать масло, гуд. Работает насосик. По смеси: мягко, звона не было уже, детонация меньше. Запаха у выхлопа нет совсем! Пилить было нечего- поэтому три мин подержал на высоких, потом полмин холостого хода, и заглушил. Протер шину и убрал пилу на ее место. Появится работа по раскряжовке- отпишусь обязательно.
    20211122_092445.jpg 20211122_093336.jpg 20211122_094004.jpg 20211122_094152.jpg 20211122_094243.jpg
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нагара немало, если этот Мотюль агрессивно не моет то может и норм, продолжайте эксперимент.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    В stihl BR800 воздуходуве- так же сменил смесь с краснухи на мотюль800 1:50, бензин везде лукойл 92. На старой смеси погрел, заглушил. Слил с бака. Завел, проработал до гаснущих оборотов, заглушил. Залил топливную смесь на мотюле (мешал литр, грам 300 в пилу, а остатки 700 гр в воздуходув).
    Завел, поработал на средних, пошел терассу продул от снега, отмостку у дома и тропинки.
    Выхлопа не видно (впринципе на старой смеси только при запуске дым) запаха также нет. Работать стала тише. Холостые ровные! (на краснухе хх был- вот вот заглохнет. Я нечиго не крутил, не регулировал, списал на холод (-5)
    Так же отпишусь, если что то пойдет не так. Штиль выроботал до сегодняшнего дня (купил 3 мес назад) 400 гр краснухи 1:50= 20л смеси. В октябре перевел заслонку в Зиму. В сервисе (зашел перед покупкой мотюля) показали на разобраный br800 такой же. Прихватило поршенек. Порекомендоаали мне пропорцию 1:40 штилевского масла (хоть минералки хоть зеленки) я уж не стал говорить, что на мотюль нацелелся.
    Еще в СУ масло менять.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Нагара немного, можно не чистить. На 1:50 масса масла будет просто вылетать в воздух.
    Запах у Мотул 800 есть специфический резкий спортивный, даже на моих 1:100, просто после краснухи возможно его нет)
    А поршеньки прихватывает часто от паленого масла, большая масса людей его берет по дешёвке в хозмагах. В воздуходувке режим и так задушенный, ее перегреть невозможно, нагрузка всегда есть .
