F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Такой мягкой подвески как у Волги современные машины на имеют. Это давно ушло в прошлое.
    Возможно она есть у тех у кого жесткость изменяемая.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Или у них паленое:aga:, хотя там было скорее всего или краснуха или зелёненькое. Типа на обкатке. А значит на максималку долго скорее всего не жарили и пропорция может 1:40. Так что как обычно у этого юзера ремонтника - всё осталось непонятным ибо информации подробной для постановки диагноза нет, глупо кивать только на карб
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Первый раз поршневую задрало на бензине хозяина пилы. А второй раз задрало на бензине из сервиса Штиля.
    Ну и я лично не верю в паленое масло, прокисший бензин и работу на малых оборотах. Эти байки рассказывают обычно сервисники, менеджеры магазинов и фанаты брендов.
  4. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Ничего из своих агрегатов не обкатывал и не буду..Ни штили ни лодочный мотор, тоже 2х тактник...Масло на пилы 1:40 и полетели. И ничего не содрало и не заклинило. Если агрегат собран верно, нихрена с ним не будет. На лодочном тоже...20 минут попердел на пруду на смеси 1:25 и стал давать жару...за 1.5 часа сжог 5 литров этой смеси...а потом как обычно 1:50. В этом сезоне закатал 4 бака по 20 литров...зеркало в идеале, мотор поёт.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вячеслав конечно авторитетный чел, но положить поршневую за 10 минут при превышении оборотов меньше чем на тысячу странно, и опять же он проверял обороты без шины и цепи, а владелец пилы вряд ли крутил пилу без шины и цепи. Мутная история.
  6. штиль911
    штиль911
    штиль911
    На старой смеси запросто может. Есть товарищи которые эти замесы по несколько лет хранят. Разбавят сразу 5 литров и выжигают в саду по полтарухе в год. На деляне, там да, свежак всегда. А тут с 660 м. ХЗ...запросто и накрутить могли карб..или с уплотнениями чего накосячить. Смесь уже и воняем какимто толи ацетоном, толи олифой, один хрен льют
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Хороший диагност учитывает все нюансы для вынесения диагноза, а в ролике так, колхозинг ремонтинг
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Самый нормальный запах у нас - Лукойл Кстовский и Татнефть Танеко. У Газпрома, Башнефть более резкий запах какой-то нефраса есть чуток. Я вчера 5 литров кстати на местной заправке взял с сети татарстанской - 300 мл недолили оказывается, когда разлил по емкостям выяснил. А людям заправщик трындит что бензин у них летучий более чем Лукойл потому на меньше километров хватает, типа с движка испаряется как я понял он хотел сказать:)
  9. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Да я не про бензин... Про смесь...когда долго очень хранится...воняет какой то химией...бак бывает откроешь, аж голова болеть начинает от пахера..хотя и вытяжка есть. Липкое всё, вонючее.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вряд-ли сервисники используют старую смесь и паленое масло для пороверки инструмента после сборки, не дай бог чего, и прощай диллерский договор со Штилем.
  11. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Нееее... сервисники нет однозначно думаю. Тут другое... Я в целом...про клиентов. Сейчас вот по весне косы понесут..которые забросили в углы по концу лета...так они 70 процентов ванючие всякие, едкие.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Колхозинг ремонтинг сразу нашёл негерметичность картера, чего в оф сервисе не нашли и в их головном офисе.
  13. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Вчера вот только дед был, с новым Чемпионом. Не заводиться... В баке хрен пойми чего. В гараже говорит масло какое-то стояло его и разбавил, какая разница говорит. Ладно не запустилась она у него, свечу залило.
  14. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Есть такие, что и не знают, что оборудование есть специальное для опрессовки или хозяин магаза брать не хотит...дорого. Чёт около 24х если память не изменяет.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На Али продают наборы чуть больше тысячи и дороже. Разрежение и давление может проверять.
