F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А блок? Мы же говорим о комплексе деталей ЦПГ. А кольца хромванадиевые. И что? :)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Для чего только это знать, тут вроде никто не портирует пилы и не беднит смесь :aga:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коллега посетовал на термометр до 100С...чтобы температуру померять. См. выше. Только это уже всё было, ничего нового не намеряет... :) А вот разницу между смесью 1:50 на 92-м и 95-м забыл померить... :) должна быть точно.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не будем показывать пальцем, да? Мы же люди культурные и завсегдатаи темы давно в курсе - кто тут постоянно крутит винт Н, проводя свои "эксперименты по озверению" и так сильных пил :aga::hello:
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну мне то как раз интереснее смотреть по поршневой, на практике.
    Кстати на 460 хуске, крутил, вертел но выше 14100 не поднялась а постоянная 13500 при разных положения винта Н в границах ограничителя. Причем при обогащении чуток даже поднялась - короче странно все это:aga: более менее вывел где самая высокая -13800-14000. Пилит нормально, сегодня полтора бачка сжёг на заготовке сухостоя
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот хочется попробовать на 95 перейти со смесью 1:50, но как то пока не решился, боюсь прибавка в мощности минимум а температуры максимум.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я перешёл по тривиальной причине... На 95-м более живой и тяговитый моторчик, как будто он и был заточен под Газпром нефть... :)]
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да обычный драндулет
    Коса в более комфортном режиме работает.
    Я просто вспоминаю ролик Вячеслава, когда он штилек убивал, правда температуру измерял возле
    глушака.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да не будет там прибавки в температуре... Я, конечно, не мерял температуру движка 58сс, но на ощупь пластик корпуса над глушаком на 95-м "Пульсе" не такой горячий, как был на 92-м Евро (зазор там между глушаком и пластиком - совсем минимум, на 92-м в жару наклейка сверху чуть сморщилась от температуры)... "Одноручка" тоже меньше греется на 95-м и расход его немного меньше, чем 92-го... На мой взгляд, зря боитесь...
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот и ответ на мой второй вопрос Газпромнефть или Лукойл:) Попробую на след год 95-й.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Скорее двигатель чуть холоднее а глушак горячее, чем выше октан, тем медленнее горит бензин.
    Это в теории, а на практике фиг его знает, специально не измерял:)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да нет, глушак как раз тоже холоднее - это факт... На 92-м у меня пластик над глушителем "Крайсмана" достигал такой температуры, что коснуться рукой было страшновато, сейчас же даже после 20-30 минут непрерывной работы можно вполне спокойно касаться пластика в этом месте, в сравнении с периодом использования 92-го его можно назвать теплым, но никак не горячим - рука не дергается рефлекторно от него...
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Тут же важно как опережение зажигания настроено, так что спорить не буду. Но вообще довольно
    распространенное мнение, что от высокооктанового бензина прогорают глушители.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело тут в модуле, на какой градус опережение. Честно говоря, не ковырял Хускин, а оч. хотелось взглянуть на чип по ограничению оборотов. И есть ли на нём ступени по углу, как на 4Т воздушниках... Там две ступени на разных оборотах...
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А от низкооктанового - гробятся сами движки... Дешевле поменять глушитель, чем поршневую или коленвал...
    Ну и Ярослав уже давно "сидит" на 95-м "Пульсе" - как-то не читал от него откровений о прогоревшем глушителе его "Хуситы" 272 или "Ин Павера", а пилит он за день, наверно, столько, сколько я за полгода :)
