F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Маловязкие уменьшают сопротивление, все просто. У амсойла кстати все спорт масла тоже весьма маловязкие.
    Вот тут то технологии высокие и нужны - сохранить высокую прочность пленки при возможно меньшей вязкости.
    Этим мне кстати pro 2 kr и интересен что имеет вязкость меньше чем у конкурентов и даже меньше чем у pro2, что даже удивительно при его заточке чисто под картинг
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 4Т, где башка отдельно... :)] на этих головка не съёмная, поэтому и блок.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Нафиг блоки с самопальной расточкой или замену всего блока - даёшь гильзы заводские.
  4. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Пробивает и ещё как)...Штудировал ютюб на тему касторки в плане использования для двигателей...так там 80 проц роликов о чистке кишечника :)]:aga:
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Потому и нужны масла - продвинутые а не простые, даже с касторкой:aga:
    Читал посты что люди kastor 927 тот же юзают уже 15-20 лет без проблем.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хее... Там на горячую засажена, без хорошей муфельной печки с хромелькапелью и термометра +- 10С, не фиг даже заморачиваться... Если стенка позволяет, спокойно точится на вертикальном. А менять... Ну не знаю, это для меня сложновато, силумин перегреть легко, не рискну... :)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну, на моих движках меняется :) хотя пока не менял, 220 т. км проехала Волга и прёт отлично и заводиться как инжектор мгновенно и холостые чистые отличные, вот что значит режим ненагруженный движка, на нивах вазах - там оба раза где то на 120 т. км растачивали.
    Я даже патриот уаз отмел как вариант из-за его ЗМЗ движков потомков 406 - его я сильно не люблю плюс его шлейфы, компьютеры.
    Возьму лучше УАЗик с с потомком нижневального ЗМЗ с простой электрикой и низовым движком тихим, и переделаю в комфортный, по лесам гонять да полям
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Это понятно, просто Вы не заметите прибавку скорости. А все технологии, максимум из 70-х годов
    прошлого века.
    Модификация глушителей, вот тема:pioner::aga:
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну почему же не замечу, замечу, движок то и так малосильный и малокубатурный, на таких то как раз всё отлично как на промокашке вылазит.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ok, я не замечаю.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    На 22 эхо с ее 21 кубиком отлично заметно различие в работе на 1:35 и 1:50 :aga:
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я вроде писал летом о своем эксперименте - триммер Китай 43 кубика на 1/50 вместо 1/40... Да, приемистость лучше, обороты вроде резче набирает, но... не знаю, мне показалось стремно в жару юзать такую смесь вместо привычной 1/40... Поэтому всего бак откатал и вернулся к 1/40... Неохота потом себя винить в кончине поршневой, хотя, уверен - на Хуск НР этого и не было бы... Но тут одна загвоздка - меня жаба душит лить в смесь для косы такое масло... Штиль-краснуха для него "потолок"... Пилы я, можно сказать, люблю, а триммер - тихо ненавижу после 4-5 часов кошения им в жару на работе (9 кг на себе поносить несколько часов - это все равно, что машину мешков с мукой разгрузить, блин)... :close:
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну-ууу, это как сказать... У меня на 272-й одно кольцо, но тяга отменная, крутящий момент здоровенный. На Штиле 440 два кольца и обороты такие же - 13 500, но несмотря на это всё, и разницу в кВт по книжке, моя Хускварна в толстомере (да и в любом дереве) не проигрывает нисколько. Это не голословно, сравнивали.
    А 372 ХР это вообще зверь, в натуральном смысле, и тоже с одним кольцом.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наши Штили, как и дело, правые:)]
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю. Минералка была обычного плана. В обычной таре.
    Думается мне, добавили чего-то лишнего в масло малой партии, на пробу. Потом одумались.
    Поверь, придумывать подобные истории-это не мое.
    Если бы масло бы паленым, то оно бы просто засрало движки гарью и вонью. В первый же день работы было бы отсеяно, как левак. И сдано обратно в магазин. Но никак не разъедало сальники за пару месяцев работы. При этом не засирая движки. И ни как не показывая, что это левак.
