Эксплутационная плоская крыша в каркасном доме
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем DoctorTaylor, 15.09.19.
  1. DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    Здравствуйте дорогие форумчане, у меня такой вопрос. Строю дом из металлокаркаса, Пол крыши планирую эксплутационной, а вторую половину второй этаж. Так же хочу отметить, что желательно не хочу использовать в постройке дерево, и его производные, и тяжелое перекрытие. Подскажите пожалуйста пирог крыши какой можно сделать, чтоб был легкий, и не очень дорогой. Нижняя обвязка и перекрытие - 18 двутавр. Стены - сендвич панели, в карас (трубы 100 на 100 5рка, и 80 на 120 4тверка) залью бетон, после того как вкручу сендвич. А так же пожалуйста посоветуйте пирог пола.
  2. DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    В середине двутавры еще не приварены, и будут добавлены еще, 12 двутавры.
  3. DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    Дом временный 4 на 9, потом будет использован как мастерская, но как говорится, что не бывает ничего более постоянного как временное)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам не кажется что в ваших хотелках много противоречий?
  5. DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    Не, ну я не спорю, может быть, но думаю есть варианты. Дерево изначально не хочу, просто принципиально. Еще нужно уклон крыши чем то вывести, стяжкой или наварить из металла уклон?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В осб, из которых состоит сип, кстати, о ужас, есть дерево!
    срочно менять их на металлич листы
  7. DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    Вы угадали, так и будет) Обычные сендвич панели метал-утеплитель-металл будет) Ребят, дайте совета то) Я не против дерева, просто такой проект хочу сделать. В будущем это мастерская. Пока что временное жилье. Утеплителя будет 150-200мм, живу на юге.
  8. DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    Мои идеи пола это -металл сетка от грызунов - вложенный, вклеянный в двутавры руберойд, на него утеплитель (вложенный в двутавры), на двутавры обрешетка, чтоб была вентиляция утеплителя между секциями, на обрешетку цементо-волокнистые плиты. Да будут мостики холода, но по суте это всего 3 мостика по 5 мм, думаю это не будет значительно. А вот пирог эксплуатируемой крыши я еще в смятении. Ну и само собой весь метал будет зачищен, и покрашен краской 3 в 1 хамерит. Может прогрунтую, но не уверен нужно ли.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чем не устраивает полы по грунту- явно дешевле и нагрузку может держать значительную, что для мастерской хорошо.
  10. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Здравствуйте!
    Набираете в гугле или в яндексе "пирог эксплуатируемой кровли" и там выскакивает куча картинок.
    При эксплуатационной кровли от монолитного Ж/Б перекрытия не уйти. И тут возникает вопрос-пройдет ли 18 балка перекрытия по нагрузкам? По опыту знаю, что при монолитном перекрытии на 6 метровом пролете ставится минимум 25Б1. Зачастую даже 25Ш1 и даже больше! Кроме того, у Вас существующие балки перекрытия в центральной части приходят на середину пролета. В таких местах опирания нужны колонны. А там, где колонны стоят-они приходят на середину пролета нижней обвязки. Надо, чтобы колонна приходила на ростверк, иначе Вы получаете прогиб нижней обвязки со всеми отсюда вытекающими. Нет ни одной связи\раскоса. К сожалению на фото не видно, как выполнены узлы стыков колон с балками-там тоже есть нюансы.
    Разуклонки на таких кровлях выполняются стяжкой. Перед этим, выполняется гидроизоляция с отводом воды в воронки внутреннего (реже наружного) водостока. Кстати, водоотвод как Вы планируете сделать?
    Вообще складывается впечатление, что Вы недостаточно скрупулезно подошли к строительству.
    Эксплуатируемые и инверсионные кровли-довольно непростая инженерная задача, и справиться с такой задачей человеку несведущему довольно сложно.
    Вы просите совета-я дам Вам его, а уж прислушиваться к нему или нет-Ваш выбор.
    Я так понимаю, что Вы уже переделывать не будете, поэтому совет такой-найдите проектировщика КМ, и пусть он Вам эскизно нарисует основные узлы и примыкания и порекомендует, как сделать усиление каркаса при необходимости. В принципе сложного здесь ничего нет, с этой задачей справится любой нормальный проектант.
    Ну а как делать монолит по балкам-это уже отдельная история. Либо отказываетесь от эксплуатируемой кровли и делаете полный второй этаж с каркасным перекрытием.
    С уважением,...
  11. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Я сделал проще - набор из уголка и к нему листы 3-4мм (нашел отличного качества б/у). Это у меня эксплуатируемая кровля большого бокса (гаража). На доме будет такая же после надстройки 3 этажа
    . Примерно по такому принципу устроены палубы и "перекрытия" на кораблях. Никаких бетонов там нет. Окружающая среда зверская. А эти посудины и по 50лет на плаву. Антикор (покраска) и ремонт просты и понятны
