Как лучше проложить трубы?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SloggerMan, 15.09.19.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У ПМ сливной шланг по длине дотянется в крестовину, зачем трубы то.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Стена нормальная, но железобетонная, в которой уже проложен эл. кабель. Да и квартира жилая, если болгаркой работать, она вся в пыли будет.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вы какой вариант схемы предлагаете? Если крестовину поставить после входного отвода, как в схеме №3 вместо тройника, то она будет закрыта боковиной тумбы согласно плана кухни. В таком случае как обслуживать если что-то случится?
    PS: Если тянуть шланг, то придется тянуть его до мойки в цоколе кухни, предварительно нарастив сливной шланг, если так можно сделать.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я сделал так
    ПМ 45 см стоит после холодильника, далее шкаф с ящиками на 40 см, потом мойка.
    Под мойкой
    Запаса шлангов хватает, не наращивал. В боковушке мойки сделан вырез под шланги.
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У вас ПМ близко расположена к мойке, у меня сначала нужно пройти через длинную тумбу Т2, потом дотянуть до конца Т3. В результате, если шланг канализации ПМ вести не по периметру, а срезать углом, проложив в цоколе, то получается нужна длина чуть меньше 3м., а если по периметру вести, то длина шланга увеличится до 3,3м.
    PS: Можете сами прикинуть, размеры там есть.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Не понял сначала, у вас там короб что ли?
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Провел эксперимент - открутил трубу и стал поворачивать отвод 50х87град, где идет ввод канализации на кухню, пока ввод ГВ не стал мешать подъему вверх. В итоге получился угол порядка 60-65 градусов относительно пола. Не вертикальные 90 градусов, что было бы идеально для крестовины, но и не 45 как я думал.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Для трубы канализации мешает этот вывод воды? Так перенесите его, он же просто закреплен на стену.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Никакого короба там нет. Фото того угла я публиковал.
    Конструктив тумбы 2:
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да не сильно он мешает, если делать по схеме №3.
    Вывод ГВ воды проходит через стену, с обратной стороны стены доступ к трубе отсутствует, т. к. там подвесной унитаз.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    На случай ремонта в правой боковушке тумбы я сделал вырез под трубы канализации и воды, чтобы можно было все разобрать не разбирая мебель. Из-за выреза тумба стояла не устойчиво, я ее прижал через угольники к стене (один видно на фото), это придало устойчивость.
    Может снять боковушку, а столешницу и полку закрепить напрямую к стене.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Понимаю, что это не видно, но по колхозному получается :) Вроде же удалось обойти - чем плоха схема №3? Кстати, в ней допущены ошибки - 2-х отвода нарисованы под 45 град, а подписаны как на 87градусов.:|:
    Это же схема без тройника 87град.:
    Тут чуть поднялась высота канализации для ПММ за счет двух отводов на 45град и замены тройника 87град на тройник 45-67град. (пока не понятно который лучше подойдет), но вроде бы должен вписаться в макс. высоту для ПММ 60см.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Решил нарисовать канализацию в натуральную величину. Вот что получилось:
    Вопрос: Из-за повернутого отвода на входе под углом 45 градусов не будет ли у меня срыв гидрозатвора?
    Что нужно поставить в конце трубы канализации для ПММ? Нужен ли там сифон, обратный клапан, воздушный клапан?
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Выполнил монтаж по другой схеме, т. к. посчитал, что длинный угол под 45 градусов для гидродинамики - не хорошо, и может вызывать подсос воды из гидрозатвора.
    В итоге схема трансформировалась в такую:
    Ваши комментарии?
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Думаю для посудомойки прикупить такой штуцер
    и вставить прямо в канализацию ПМ.
    Учитывая длину горизонтальной части 32 трубы, есть вероятность срыва гидрозатвора. На этот случай между трубой и штуцером думаю поставить тройник с воздушным клапаном.
    Как посоветуете оформить концовку канализации для ПМ?
