Холодная вода круглый год
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ThePunisher, 15.09.19.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Ребят, как провести холодную воду в баню? Чтоб зимой не перемерзала. От дома метров 8.
    Кто как организовал?
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Мож греющий кабель?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    на два метра закопал трубу пнд.
    ввод в баню сделал под фундаментом, надел на трубу поролоновую эту фигню, как она называется, и засыпал еще все керамзитом. Не промерзает. Зимой, иногда, в морозы, чуток проливаю, что бы вода пробежала, согрелась. Но это редко очень. Баня раз в неделю.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Внутрь трубы завести самогреющийся кабель.
  5. strelok-020
    strelok-020
    strelok-020
    Труба от дома до бани под уклоном в сторону дома.
    Под домом - у оголовка скважины ставятся два электро-магнитных клапана.
    Один открывает подачу воды в баню - другой сбрасывает воду из магистрали после эксплуатации бани в дренаж.
    Труба остается пустая.
    У меня от скважины до кранов в бане метров 10-12. - уже 3 года так работает. все ОК.
    Самое главное после -(помывки) сбросить воду иначе КИРДЫК.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Рециркуляция?
  7. strelok-020
    strelok-020
    strelok-020
    Да что то в этом роде. Остальные варианты. дороги в эксплуатации. Если вода в трубе особенно на входе в баню и баня не отапливаемая. Все при мудрости с греющим кабелем под вопросом. Хотя у самого везде заложен греющий кабель -даже в канализации. НО АВАРИЙНО. Проще нет воды в трубе нет проблем. Главное оголовок скважины не заморозить.
  8. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    Мой вариант таков: в подвале дома, где подключен водопровод в баню, на трубе установлен кран в который ввернут рапид для подключения шланга от компрессора. После помывки в холодное время года перекрываю основной кран подачи воды, установлен выше вспомогательного крана, включаю компрессор, который храниться здесь же в подвале, продуваю пару тройку раз компрессором водопровод. И все.
  9. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    От бани до дома 20 метров.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Какая труба используется на подачу воды?
  11. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    А диаметр? У меня 32 на воду сделана. можно ли ее продуть компрессором?
  13. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    ПНД 20. Ресивер на компрессоре 24литра. Не знаю. Я только сказал как сделано у меня.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я думаю если давление дать воздухом, а уж потом открыть кран на другом конце, выгонит воду. Можно пару раз повторить.
    Тоже надо родителям в деревне сделать такое с водой в бане.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    А если дуть сверху в сторону подвала?
