Остойчивость печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем bh59, 26.11.09.
  1. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Доброго всем здоровья и успехов в делах
    Прошел по поиску, но конкретного ответа к сожалению нет,
    А вопрос вот какой:
    На данный момент изучаю вопрос устройства кирпичной печи в дачном доме (пятистенок 6Х6 брус МЗЛ 1,5 этажа ), возможно ДМЖ. Выбрал вар-т печи - размер 0,8Х1Х2,1 3 - 4 квт. Общий вес около 5т. Для равной нагрузки с домом требуется фундамент около 0,6 м.кв. С недоверием отношусь к единому фундаменту, но если отдельно, то получится 8 метровая колонна с основанием 0,5 квадрата.
    Изначально хотел ставить "буржуйку" там все ясно, но захотелось всесторонне изучить вопрос и вот вопрос: насколько эта конструкция будет Остойчива на плите 0,5 м.кв. и какие есть пути? Грунт - на 0,6м - песчаная подушка, далее красная плотная глина.
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Фундамент с домом раздельно. Для повышения устойчивости - расширение основания фундамента по песчаной подушке.
  3. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Спасибо Игорь, про выступы фундамента на 10 см за края печи читал, но в данном случае для равной нагрузки с домом фундамент должен быть < 0,6 м.кв. и есть опасения, что эта вавилонская башня на глине легко завалится. Хотя вот еще идейка пришла (пока не просчитал) - если сделать фундамент-плиту потолще 0,7 вместо 0,2, тогда его площадь надо будет увеличить:)
    P.S. А если низ закруглить, как у александрийской колонны, то получится ванька-встанька. Доброй ночи...
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При таком размере печи площадь фундамента выходит более метра квадратного. Нагрузка на фундамент печи и фундамент дома не имеет ни чего общего между собой. Так как работают совершенно в разных условиях. Фундамент печи не промерзает, фундамент дома-промерзает. Поэтому то и делается скользящее сопряжение печи и дома. Так как фундаменты могут двигаться не равномерно. Что бы печь и труба были устойчивы, их кладут по отвесу.Интересно, кто то может показать упавшую печь? В качестве примера можно всегда вспомнить сгоревшие дома, помните там и крыша падает, все сгорает, а из пепелища только печи с трубами торчат.
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    День добрый Михаил, Согласен свами, отчасти, т.к. считаю что нагрузка на фундаменты печи и дома д.б. приблизительно одинакова, иначе - неравномерные просадки, пучение, возможно заблуждаюсь. Можно спросить по другому - какое д.б. соотношение высоты печи к размерам её плиты-основания на глинистых грунтах (подушка 40см)?
    Еще уточнение ПМЖ скорее всего не будет, будет Долговременное, это насчет промерзания...
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Неинтересно..:(
    Попробуем по порядку - при МЗФ ленты дома:
    1. Фундамет под печь - МЗФ примерно с теми же параметрами?
    2. Нагрузка на см.кв. фундаментов дома и печи ~ одинаковая?
    3. Центр тяжести печи с дымоходом совпадает с центром фундамента печи?
    4. Фундамент шире основания печи на 5-10 см.
    5. Фундамен печи 1Х0,8 м высотой 50-70 см подушка 30-40 см (грунт-глина), при высоте печи
    2,2 м и дымохода в 5 кирп 5м, это нормально?
    6. Фундамент п.п.5 делать на глубину промерзания, и пускай гуляет на кирпич зима-лето?
    Сейчас хочу заложить хотя бы подушку, а печь едак лет через пять и то м.б..
    К сожалению большинство печей которые видел - п.м.ж., а уменя ни опыта, не определенности. Только время, и то пока есть.
    Заранее благодарен
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот если честно, то ни когда не видел упавших печей.Так же как и кирпичных дымовых труб.Главное что бы все делалось по отвесу.Сегодня только проезжал сгоревший дом под Гатчиной, там все остатки на земле лежат, единственное что возвышается это печь с трубой.Когда кладешь трубу,то под конец такое ощущение что это-столб электропередач, так же шатается.Но сложенные по отвесу печи с трубами без посторонней помощи не падают.Т.е. вес конструкции большой,а площадь соприкосновения фундамента с мерзлым грунтом не достаточная,для того,что бы фундамент можно было сдвинуть.Веть грунту надо "схватиться" с фундаментом, и только тогда он сможет фундамент сдвинуть.Можно вспомнить довольно извесные способы предотвращения этого,как например нанесение мастики на фундамент,или растилание полителена.Делается для того,что бы грунт не примерзал к фундаменту.Да и при этом даже в нежилом доме,в подвале теплее зимой чем на улице.По моему мнению это так все и работает
  8. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Спасибо Михаил, наверное этих слов под конец такое ощущение что это-столб электропередач, так же шатается. мне и не хватало для успокоения
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    По углам ф-та печки - 4 столбика:)
  10. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Думаю что будет плита, или лента, это когда конкретный расчет по нагрузкебудет.
    Столбики вниз (на какую глубину) или вверх?
