Конструкция дымохода иммеет ли право на жизнь...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrezvanov, 14.09.19.
  1. avrezvanov
    avrezvanov
    avrezvanov
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Конструирую дымоход в бане. То что изображено на схеме мне порекомендовали в магазине, в котором собственно и покупал и печь и элементы дымохода.
    Смущает несколько моментов:
    1) Проход потолка одностенной трубой. Нержавейка 1 мм
    2) То что ППУ плотно прилегает к брускам к которым же и крепится
    Консультант в магазине уверяет, что предложенный вариант пожаробезопасен. Главное заполнить ППУ каким либо теплоизолятором, например Коалиновой ватой. По сути получится тот же сендвич.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @avrezvanov, Вы правильно подумали!
    Переход на сендвич должен быть ниже!
    А торговец тот - просто заблуждается, или лукавит.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну от куда вы это берёте?
    Что держит? Как держит?
    Если вам не всё равно - расскажите что конкретно имеете в виду и каков будет источник ваших знаний.
    Это уже плод больного воображения и к реальности не имеет ни какого отношения.
    Держите себя в руках и не скатывайтесь до оскорблений уважаемого производителя.
    :close:
  4. avrezvanov
    avrezvanov
    avrezvanov
    А в чём преимущество перехода на сендвич ДО разделки?
    На данный момент вот какой план:
    1) ППУ изолировать от дерева несколькими слоями минерита
    2) Между деревом и минеритом базальтовый мат 5 мм (или картон базальтовый)
    3) Между трубой и ППУ заложить коалиноваю вату
    Как думаете пойдет такой вариант.
    Ну или на крайний случай вокруг монотрубы сделать короб из термоизола, кажется так называется.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В безопасности и соответствии норма и инструкциям.
    Без комментариев.
    Труба должна быть утепленная.
