РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые спецы, есть желание доутеплить кровлю, требуется совет. Сразу скажу, что дом строил по проекту. Но так как проект от планс ру оказался полным г., приходится ко что менять. Итак: узнал, что есть какое-то требование по утеплению кровлю, а именно кровля должна быть тепелее стен желательно в 1,5 раза. Моя стена имеет коэфициент 5.99 вот расчет: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1<0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1<1=0&mm1=450&ld2=50&le2=1<2=0&mm2=149&ld3=1000&le3=1<3=0&mm3=573 А потом я забил в калькулятор кровлю. Часть над холодным чердаком и улицей утеплена 200+50 мм. минваты с перехлестом. Получилось 4.79 Вот расчет: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1<0=3&mm0=571&st0=600&em0=230&bw0=50 Получается что утепление кровли значительно хуже стен. Хочется доутеплить хотя бы до уровня стен. Если часть кровли я мог бы доутеплить со стороны чердака, то есть есть части потолка над которыми нет чердака, а сразу улица. А это целая большая спальня, например. Возникло желание утеплить PIR панелями изнутри. Пир, потому что получается это саый эффективный утеплитель, и можно обойтись меньшей толщиной, что бы не терять высоту потолка. По расчету получается 6.11: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1<0=0&mm0=616&ld1=2500&le1=1<1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50 Изнутри сделана пароизоляция с фальгой. Думаю приклеить к ней пир плиты в фольге, плюс закрепить их с помощью перфоленты, например. Покритикуйте решение, пожалуйста.
Решение неплохое - можно плиты pir прикрепить на клей-пену (предварительно проверьте адгезию) и затем обязательно проклейте стыки фольгированным скотчем по расчету 30 мм плиты вам вполне достаточно. можно смело действовать
Надо было забить на калькулятор болт. И спросить знающих людей (для которых вы любезно не указали регион), так что для вашей местности сочинской вполне достаточно того что есть, даже с избытком. Для Салехарда тоже пойдёт, но можно и полтинничек сверху накинуть.
действительно не указал. Хотя вопрос был не совсем в этом, а в разнице по утеплению стен и кровли. А регион - Москва
