Фахверк Домогацкого. Кто нибудь строил в нашем регионе?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MTV1881, 14.09.19.
  1. alvdi
    alvdi
    alvdi
    Да это конструктивная проблема, не доработка, сырой проект, глупое решение по примыканию ПИР и т. д. Прямой мост холода с улицы. Вентиляция может и решит проблему конденсата (в чём я сомневаюсь), но проблемы в целом не решит.
    Я буду клеить по периметру крыши внутри утеплительные панели типа Пира 20-40 мм и пенить. Затем декор. Возможно пароизоляция ещё потребуется.
  2. Trex0969
    Trex0969
    Trex0969
    Благодарю всех участников дискуссии!
    еще вопрос по конструктиву: На мансарде перегородка (где длинный свес крыши) общая со спальней на 1 этаже. Толщина перегородки 10 см, со стороны спальни она зашита 2 слоями ГКЛ, а со со стороны мансарды - нет.
    Хочу улучшить звукоизоляцию этой перегодки. Рассматриваю 2 варианта:
    1. между слоям ГКЛ проложить спец мембрану (самоклеящуюся)
    2. сделать рядом еще одну перегонку (5 см) и обшить ее двумя слоями ГКЛ
    ТК высота стенки на мансарде - 130см - возможность сделать еще одну перегородку есть.
    1 вариант дороже, 2 - больше возни
    Какой вариант эффективнее?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Trex0969, задайте свой вопрос в специализированном разделе. Вы сейчас в "Уральском Федеральном округе".
    Как думаете, сюда часто специалисты по строительству заходят?
  4. Trex0969
    Trex0969
    Trex0969
  5. Domogatsky
    Domogatsky
    Domogatsky
    Малоэтажная страна, Дзержинское шоссе 7/7 (уч.21)
    Добрый день! Чем больше слоев, тем лучше. Причем, неважно, что это за слои- мембраны, ГКЛ, шумостоп или звукоизоляционная минеральная вата.
    Минимально достаточным считается пирог: ГКЛ- мин вата звукоизоляционная 50 мм- ГКЛ.
    Дополнительные слои будут иметь эффект, но не такой сильный, как говорит реклама.
    Кроме того рекомендуем использовать акустические маты из ППУ (как в музыкальных студиях). Звукоизоляцию они добавляют не сильно, но эффект "эха убирают очень хорошо.
    Также очень важно обеспечить герметичность звукоизоляционной перегородки- по периметру примыкания можно пройтись акриловым герметиком.
    Стыки ГКЛ зашпаклевать: даже если ГКЛ в 2 слоя, то скрытый слой тоже шпаклют.
  6. alvdi
    alvdi
    alvdi
    ГКЛ не эффективно. Вата тоже. Автомобильная самоклейка тоже не то. Как вариант кварцевые плиты, виниловая мембрана толстая большой плотности и веса. Вариантов много. Но дёшево не получится.
  7. Batia1
    Batia1
    Batia1
    Так чем закончилась история? А тоя планирую построить дом в этом году, хочу панорамные окна, но не могу определиться как лучше их обыграть.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    История закончилась тем, что появились фирмы конкуренты, которые запиливают в четверть, архитектекторы специализирующиеся на технологии фахверк с готовыми программами для станков, сообщества в телеграмм-каналах предоставляющие бесплатно проекты для самостоятельного заказа бруса с заводов.
  9. Trex0969
    Trex0969
    Trex0969
    Всем Доброго времени суток!
    Задумался о конструкции штор на 2 этаже - там где панорамные окна. Есть какие идеи?
