Вопрос про красную гофротрубу
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Dm-Al, 14.09.19.
  1. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Я не проф. строитель и поэтому иногда появляется желание получить АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ объяснения очевидных/традиционных для профи решений.
    Прошу разъяснить, почему для прокладки трассы канализации от дома до септика не используют (категорически не рекомендуют) красную гофротрубу (Труба гофрированная двустенная ПНД/ПВД d110 красная)? С моей точки зрения после сравнения характеристик эта труба аналогична трубе ПНД d110 (черная с синей полоской), но более удобна для монтажа. В чем я не прав? Или все-таки прав? Аргументы в стиле "... все так делают" прошу не приводить. Что такое СНИПы я знаю, но прошу их аргументировать. Подчеркну: речь ТОЛЬКО о частном строительстве (за своим глухим забором).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Труба имеет низкие прочностные и эксплуатационные характеристики для применения в наружной канализации. Скорее всего, через некоторое время, пребывания в грунте она примет некоторую овальность и может иным образом деформироваться.
    Труба предназначена для электромонтажных работ, в том числе и для защиты кабеля в грунте. Но кабели глубоко в грунт не закладывают.
    Так же низок температурный режим эксплуатации.
    Внутренняя гладкая оболочка имеет низкую прочность, недостаточную гладкость и способность противостоять истиранию. ИМХО
    Все это снизит надежность и капитальность канализационной магистрали выполненной из этих труб.
    Вообще то это труба применяется в основном для водоснабжения.
    Хотя, по своим основным характеристикам она действительно может использоваться и в канализационных трубопроводах.
    Но при больших длинах она не прямолинейна и имеет изгибы.
    Поэтому, при длинных магистралях её лучше не применять.
    У себя на участке Вы можете применять любые материалы при условии, что это не нанесет вред окружающим Вас людям и соседям.
    В этом основная проблема отечественного законодательства действующего в частном строительстве.
    В большинстве развитых и цивилизованных стран частное строительство находится под действенным и эффективным контролем, помогающим частным застройщикам в борьбе с халтурой, некомпетентностью и опасным "новаторством".
  3. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Прошу уточнить. Если труба приобретет овальность, то, как понимаю, ничего не случится. Глубина прокладки кабеля и глубина прокладки канализации (от ИЖС до септика) вполне сопоставима. Температурный режим обеих труб одинаков по причине одного и того-же материала. Гладкость внутренней поверхности тоже. Нагрузки (абразивные и динамические) в безнапорной канализации на практике в расчет можно не прринимать. Почему не используют данный вид труб? Почему массово ставят ПНД трубу? Какой момент я упускаю? Хочется именно разобраться.
