Вентиляция в ванной и туалете, подскажите
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем cezar85, 13.09.19.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Частный дом, один этаж, ванна и туалет, вентиляционная труба 150 из каждого помещения выходит через потолок на холодный чердак. Где лучше поставить вентилятор: в теплой зоне (в ванной и в туалете) на входе в вентшахту либо в холодной (непосредственно на чердаке)? В пользу второго варианта меньшая шумность, как мне кажется. Аналогичный вопрос с обратным клапаном: брать вентилятор с обратным клапаном, либо поставить отдельно. На чердаке места много. Вентканалы утеплены.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Housemsk,
    - а для чего Вам обратный клапан, если вентилятор будет один на оба помещения?
    - если вентиляторов два (каждый на свое помещение, то ставить их на входе в вентшахту (в теплой зоне) и каждый из них с обратным клапаном (лучше отдельным, но расположенным в теплой зоне).
    При установке вентилятора и ОК в холодной зоне и периодическом выключении вентилятора, зимой он примерзнет.
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Вентилятора будет два, каждый для своего помещения. Воздуховоды раздельные, объединяются через штаны у вентиляционного выхода наверху крыши. Может туда поставить один общий вентилятор и уйти от ОК? Туда идут мягкие рукава, так что решится проблема и с шумом.
    А если вентиляторы в холодной, а ОК в теплой, до входа в вентилятор? В чем минусы размещения вентилятора в холодной зоне?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И это правильное решение.
    Тогда, в случае необходимости интенсивного проветривания СУ, тот человек, который в это время принимает душ в ванной или только что вылез мокрый из ванной, почувствует определенный дискомфорт от движения воздуха (ведь "единый" вентилятор будет вытягивать одновременно и из СУ, и из ванной).
    Это относится как к ОК, так и к вентилятору. Вентилятор должен работать постоянно. При остановке, несмотря на утепление, его лопатки могут намертво приморозиться к корпусу.
  5. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Добрый день! В доме два санузла, на 1 и 2 этажах. На холодном чердаке установлен канальный вентилятор с плавной регулировкой оборотов, от него идет 150 труба по чердаку и дальше от нее 110 трубой уходят две ветки на 1-й и 2-й этажи. в каждом санузле есть еще одно разветвление на туалет и душевую. Сейчас при включении вентилятора, основной забор воздуха идет их ближайшей к вентилятору трубы.
    Как правильно поступить, ставить в каналы регулировочные клапана и с их помощью настроить равномерный забор воздуха, либо достаточно будет регулировать диффузорами на выходах в помещениях?
    Планирую постоянную работу вентилятора на низких оборотах, как принудительную вытяжку на весь дом.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Можно диффузорами (если они стоят) отрегулировать. Но в ближайшем к вентилятору может быть шипение воздуха.
    Лучше на этом воздуховоде регулирующий клапан поставить. А дорегулировать уже диффузором.
  7. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Вот этого и побаиваюсь. Пока чистового потолка нет, можно ставить и клапан и дифузор.
    Перед вентилятором планирую шумоглушитель еще ставить, без него очень шума много.
  8. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    А еще подскажите, имеет ли смысл делать вытяжку непосредственно над душем, чрезмерно увлажненный воздух и пар не будет вреден для труб (оцинковка)?. Или лучше просто сделать вытяжку в основном помещении ванной комнаты?
