Декоративные элементы кровли по проектам Альфаплан
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Рустам777, 13.09.19.
  1. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Вот и мне пришло время создать тему на форуме. При постройке дома столкнулся с отсутствием информации по изготовлению декоративных элементов кровли. Данные элементы присутствуют на многих проектах Альфаплана, но как их изготавливать, как крепить, про опыт эксплуатации, чем красить, информации практически нет. Думаю многие отказываются от таких элементов так как не понятно как их делать, в магазине их не купишь и они не так распространены, чтобы подсмотреть у кого-то. С этими элементами дом приобретает законченный изящный вид, который радует глаз. Поэтому мной было принято решение сделать такие элементы. Планы на сезон ввиду отсутствия средств были не так велики, поэтому потраченное на такой декор время было не жалко. Но как оказалось все не так просто как я изначально планировал. Я думал начав в мае, к середине лета все закончу, работая по выходным и в отпуске, но уже середина сентября, а дел еще много... Думаю кому-то это может пригодиться в будущем, да и мне хочется послушать критику и полезные советы.
  2. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Вот примеры подобных элементов на крыше.
  3. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Софиты использовал металлические как и все планки на крыше.
  4. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Начал подшивать крышу с заднего фронтона, чтобы потренироваться и не накосячить на лицевой стороне, так как до этого опыта таких работ не было. Деревянные леса остались с осени после облицовки кирпичем. Размеры декора были в проекте который я покупал изначально, но как и чем крепить это все дело там особо не сказано, да и размеры там некоторые нестандартные, которыми пришлось пренебречь, но я старался не уходить от проектных размеров, так как даже сантиметр как оказалось дает совсем другой вид.
  5. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Фронтон начал подшивать сверху- вниз. В самом верху брус размером 200х150. Пытался найти в магазинах что-то подобное струганое, но не клеенное а цельное, посчитал что клеенное на улице со временнем разойдется и появятся щели. Ничего не нашел и купил обычный брус 200х150х6000. Из него в дальнейшем отпиливал нужной мне длинны заготовки. Фронтонные свесы у меня около 500мм, поэтому отрезал от этого бруса первую часть чуть меньше чем 500мм и начал обрабатывать.
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Изначально купил насадку на болгарку для шлифовки дерева, но в итоге купил эксцентриковую машинку Макита ВО5031К, так как болгаркой не получалась ровная поверхность, заготовка получалась гладкая, но были заметны углубления в тех местах где излишне передержал болгарку. Со шлифмашинкой процесс пошел приятней и качественней.
  7. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Заготовка до обработки
  8. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Отшлифовал, сделал отверстия для крепления на шпильки в потай, чтобы не видно было гаек и самого крепления, затем зашпаклевал автомобильной шпаклевкой, и в мелкие трещинки втер шпаклевку по дереву еurotex.
  9. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Затем скруглил все углы заготовки, шлифовал шкуркой с зерном 150-180
  10. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    На первых двух фронтонах не высверливал сучки, на последнем решил высверлить и зашпаклевать, так как сучки плохо закрашиваются и со временем вокруг сучка появляются трещины.
  11. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    При выборе бруса важно выбрать брус на котором отсутствует серцевина дерева и чтобы эта серцевина не была близко расположена к стенке бруса. Благодаря этому на брусе будет меньше трещин, а возможно и совсем не будет. Также брус необходимо подбирать так, чтобы углы были у него 90 градусов, столкнулся с кривыми углами. Также необходимо проверять размеры бруса, при изготовлении нижнего декора столкнулся с тем что брус вместо 100х100 оказался 90х90 и пришлось отрезать сантиметр от доски которая прилегала к этому брусу. Благодаря этому сантиметру декор стал заметно меньше в сечении и стал не так красив (хорошо это было на задней стороне дома). Найти качественный брус оказалось не так просто...
  12. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Покрасил брус в три слоя краской пинотекс ультра.
  13. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Далее закрепил шпильки диаметром 12мм на коньке. Накрутил на шпильки гайки, которыми регулировал на какую высоту устанавливать брус. Под гайками широкие шайбы чтобы при затягивании не врезаться в дерево.
  14. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Установил брус
  15. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Заготовка из струганной доски 40х150. также отшлифовал, высверлил сучки.
