Navien Deluxe S
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vkramor, 13.09.19.
  1. Алер1304
    Алер1304
    Алер1304
    Интересно ваше мнение. Я уменьшил давление газа на навьене 35квт, дипы оставил как было на 35КВт. Это все что можно сделать для уменьшения мощности? Или это вообще может пагубно сказаться на котле?
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    А какое давление газа на горелке в максимальном режиме сейчас стало? Мне самому интересно что изменится если его понизить? И в какую сторону изменится расход газа? теплообменнику вроде бы хуже не будет.
  3. Алер1304
    Алер1304
    Алер1304
    Давление снизил с 82мм до 68мм, котел стал дольше разогревать теплоноситель, следовательно реже включаться/выключаться
  4. Пavluchка
    Пavluchка
    Пavluchка
    Барабинск
    Такая же проблема с ошибкой 03 на этих котлах встречалась не один раз. Именно новых. Который пару дней работает, который месяц. Магазин меняет по гарантии без проблем.
  5. Bub4ik
    Bub4ik
    Bub4ik
    Подскажите пожалуйста, при включении котла повышается давление системы, слышится скрежет в котле, появляется ошибка 49. В чем может быть дело?
  6. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Похоже нет протока воды в основном теплообменнике, возможно трёхходовой завис в положении ГВС а реально нет протока, но точно можно сказать что котёл уходит в перегрев, ищите проток.
  7. lehagu
    lehagu
    lehagu
    Новый котёл, после пуска наладки ушёл в ошибку 03, те у кого она на сервисном обслуживании заявляют что могла молния через воду попасть, что необходимо чтобы заменили плату по гарантии?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Молния через воду?!?!
    Для этого надо, чтобы молния ударила или прямо в Вашу СО, или прямо в Ваш водопровод. В обоих этих случаях, Вы-бы уже не спрашивали ничего, а находились-бы там, где всегда тепло и спокойно ...
  9. senns
    senns
    senns
    Надо пригласить АСЦ NAVIEN, проблема старая, корейцы её решили, сейчас остатки косяков добавают ребята с АСЦ.
  10. senns
    senns
    senns
    Я против экспериментов не по инструкции.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Стас, уточни, пожалуйста! Что они делают остатками косяков: добавЛЯют или добИвают?
  12. senns
    senns
    senns
    Мда, не точно сказал.
    На первой партии котлов может выскочить ошибка 03, это замена платы
  13. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Кто знает подскажите - планирую купить s16 "жить будет в области" далеко от сервисного центра. Как не попасть на замену платы ? Как отличить первую партию от котлов второй партии где "косяк " с платой уже исправлен ?
  14. senns
    senns
    senns
    Дата производства на шильде
  15. kadet721
    kadet721
    kadet721
    Кимовск
    Привет всем. есть две платы с ошибкой 03. выявил что подгорает транзистор Q17. Менял его. делается один запуск-цикл и опять 03. Как я понял это косяк производителя. Есть решение этой проблемы?
