1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 180
Рабочие чертежи каркасной одноэтажной форумской классики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дим_Сергеевич, 12.09.19.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Из "интересного" то - что УШП делалась в декабре, под тентом, "сушилась" со временным подключенным эл. котлом :ogo::
    c2e72ecc-a6d7-4664-b324-8ba299e7f715.jpg a8c2665c-6c65-4a56-bf4d-ee6a9e633e20.jpg 353137a0-092b-4c95-bf86-311ef3fa7c65.jpg 221d41b9-8268-4fe8-95ea-21c875e15248.jpg 4a8c4954-3cb8-4798-b66c-3dee0f3346ce.jpg
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    "Про", это я так понимаю платная версия?
    Про обвязку понял уже, не увидел сразу. :hndshk:
    А ЕВ ригель врЕзать ничего сложного нет.
    Либо откалибровать по ширине заранее, либо причертить по месту на собранной стене с заранее выполненными продольными запилами. ИМХО ;)
    Хотя я всегда за СС лес. :)]
    P. S: Под ЕВ подразумевается в первую очередь нестроганный лес.
    Хотя бы несколько "подвяленый" на солнышке. А не из болота, на пилораму, и в каркас...:)]
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Обе версии платные. Но есть условно бесплатный ознакомительный период в 30 дней. Есть ещё онлайн версия и торрент сайты.
  4. пирко
    пирко
    пирко
    Как опытный пользователь скетчап, могу с уверенностью сказать, что в скетчап невозможно создать 3D модель с такой графикой как автор темы выкладывает в своих постах. Возможно чертежи создаются в скетчап, а далее конверитруются в другую программу для создания более качественной визуализации.
  5. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    А вот подскажите пожалуйста, зимой же там весь грунт и песок каменный, на приличную глубину. Тепло включают при подаче бетона как я понимаю, а как с мёрзлой землёй поступают, долбят что ли?
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Для чертежной части - LayOut (подпрограмма комплекта скетчап-про). Визуализация фасадов - либо рендер-плагинами в самом скетчап (например v-ray for sketchup, Enscape, Twinmotion итдитп), либо сторонним софтом (тот же lumion)...
    "Это Питер, детка"(с) :)]
    Есть подозрение что в этом году грунт так и не промерзнет..)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как бы за -30 не довануло.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Даааа. :ogo:, если просто НАКИДАТЬ то да.
  9. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Не "накидать", а уложИть. :victory:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если на выложенной фотке УЖЕ утеплённое перекрытия с ветрозащитой ИЗОСПАНом то к вам (если бы я принимал работу как заказчик) то вопросов было бы ещё больше, стройте дальше.
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    А Вас какие-то предубеждения конкретно против Изоспана или против закрытия ваты ветрозащитой на холодном вентилируемом чердаке?
    Строить дальше, безусловно, будем. ;)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Умело поставленный вопрос.
    Стройте себе на здоровье, если ВАШ заказчик попросит рассказать то расскажу. :hello:и мы не в вашей теме ведём диалог.
    Насчёт Изоспана- считаю что благодаря форуму он изменил ИНСТРУКЦИЮ по применению. :pioner:
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Согласен. Тоже хотел обратить ваше внимание, что тема не об этом. ;)
    :hello:
  14. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Проект очень интересный и достаточно технологичный. Однако, для желающих взять его за основу стоит понимать, что:
    1. Укосины или/и обшивка МДФ, как способ сохранения пространственной жесткости каркаса, по IRC2018 возможны только при шаге стоек 400 мм (в проекте - 600)
    2. В случае использования только укосин - внутри по IRC2018 можно обшивать только плитным материалом (гипсом или чем-то не менее прочным) по стойкам.
    3. Несущая внутренняя стена не проходит по требованиям IRC2018 по ширине участков с укосинами (там где К-укосина, если считать что она работает), если ее не зашивать OSB.
    Понятно, что у нас эти нормы не действуют, но для размышления полезно.
  15. Ritterraden
    Ritterraden
    Ritterraden
    Дмитрий, будет ли доступен данный проект?
