Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Спасибо, уже понятней, хотя, что такое СДМ?
    Ну, и как я понял, к своей плёнке, вплотную, я ложу утеплитель, к нему пароизоляцию, а потом типа тёс, и гипсокордон, так?
    Тогда, если есть ещё терпение, об"ясните, как правильно заделать растояние между стеной и крышей.
    Мне об"ясняли, так,
    -"Нужно ставить ограничительную доску для утеплителя- должна быть в зоне улицы (5-10см) т.е. от вертикали стен с отделкой.Между стропилами в наружной плоскости стен. Как продолжение уличной стены, выше. Но оставить между плёнкой и этой дощечкой зазор 50-70 мм для захода воздуха с улицы, а вверху в районе конька сделать выход для этого воздуха."
    Но, как я понял, если зазор не надо, нужно делать вплотную к плёнке,к СДМ?
  2. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    домовушка Супердифузионная мембрана.Можно бруском я плёнку использую,в вашем случае лучше брусок(удобней) воздух там не нужен.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осб надо, шаг стропил 63см (под роквул получится 58см), роквул хорошая теплоизоляция.
    В качестве плёнки берите мембрану.
    Размеры вашего дома не маленькие и стропилка у вас может получится не простая , тем более будет мансарда- лучше бы взять у вашего кровельщика предварительный рисунок стропильной системы.
    Если дом будет ПМЖ то утепление мансарды делайте 200мм.
  4. polinabab
    polinabab
    polinabab
    прошу совета по кровельному пирогу мансарды :
    1.стропила 100 на 200
    2.прибито степлером пароизоляция сильвер
    3.брусок 50на 50
    4 диффузная мембрана евротоп 150 степлером
    5.брусок 50 на 50 поперек
    6.фанера ФСФ
    утеплитель по потолку и краю кыши идет по стропилам внутри подбит снизу пароизоляцией
    крыша покрывается руфлексом
    еще вопрос
    строители делали софит на фтронтон - спросили меня как ставить вам - я вдоль свеса , они поставили все софиты закрутило от солнца - они просят денег за переделку по другому. материал испорчен . кто прав?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Или пирог у вас странный и неправильный, или в описании вы что-то напутали.
    Если все перечислено снизу вверх, то не нужна и врдна пароизоляция по стропилам. очевидно их у вас 2 - одна выше стропил, одна ниже.
    Вместо п.2 должен быть п.4 - диф мембрана по стропилам.
    Очевидно п.5 выполняет роль обрешетки. Все бы ничего, не повредит делать обрешетку из бруска, но с каким шагом она сделана? И какова толщина фанеры? И обрешетка должна лежать на контробрешетке без всяких пленок между ними.
    Вобщем, в вашем перечислении п.2 уберите, замените на п.4. После п.3 сразу п.5.
    Софиты закрутило, т.к. их монтировали прохладным утром или вечером и не соблюли технологию, по которой надо крепежные гвозди не забивать до конца и нарезать полосы уже, чем расстояние между G-профилями, в которое эта полоса вставляется. На солнышке пластик удлинился, уперся в края G-профиля и в гвозди, ну и повело его.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, есть вопрос.
    Планирую крышу крыть ЦП черепицей под неё положить супердиффузионную мембрану, но может так получиться что временной промежуток между укладкой мембраны и ЦПчерепичы может составить месяц, можно ли её (мембрану) на столько оставить под "солнцем"?
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Месяц - спокойно можете. Все (которые знаю) мембраны светостабилизированы в течение нескольких (двух-трех-четырех) месяцев. Но - чем меньше, тем лучше! Все-таки другая у них задача...
    Если в средствах особо не стеснены - возьмите SOLITEX (UD или PLUS - простая и дополнительно армированная), пока ничего лучше не знаю. У меня на объекте стояла пол-года, включая осень, зиму (частично под снегом) и начало весны... Очень неплохая - ЮТАВЕК 115 или 135 производства JUTA (Чехия). Только ТАЙВЕК Софт не берите - хим. бумаге не доверяю:)]...
    Удачи и достатка!
  8. Словек
    Словек
    Словек
    Ярославская обл.
    ребята , крыл один скат м/черепицей Монтерей .в вертикальной полосе по 2 листа( длина листа 3,4 м) , и на 5 полосе началось расхождение вернего листа (появились зазоры в боковых стыках)
    пришлось все разобрать, сделал снова то же самое, опять разобрал .
    в одной инструкции прочитал ,что надо верхние листы поворачивать немного против часовой стрелки(если капилярник слева) так ли это
    Вопрос - я ложил по схеме 1-внизу; 2- наверху;3-внизу; 4-наверху и т.д. подскажите пожалуйста может надо ложить по какой нибудь другой схеме .
    С Уважением.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тема переполнена. Продолжение там.
