Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Добрый день форумчане!
    Необходимо выполнить кровлю склада площадью 400 м2 со следующим кровельным пирогом:пароизоляция,утеплитель Руф нижний и Руф верхний,а дальше вопрос нужна ли стяжка с литого песчаного асфальтобетона и какой толщины перед укладкой гидроизоляционного ковра Технониколь.
    По опыту, у нас делали без стяжки а сразу на слой теплоизоляции праймер или мастику и далее наплавляемая гидроизоляция.
    Насколько необходима стяжка?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Тема не для шуток! На клепки, саморезы. Просто к профнастилу или до обрешотки загонять. Ну вобщем: как крепить конек к профнастилу?
  3. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    К профнастилу на саморезы, на клёпки долго и ненадёжно.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В верх волны, и на те же саморезы, что и профнастил?
    зы крышу делаю первый раз в жизни! Причем в одиночку! Помощников взял только чтоб профнастил закинуть. Вот.
    Нет, ну без ВАС я конечно же не справился бы!
  5. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Помогите пожалуйста,как утеплить крышу.
    Имею такую конструкцию.
    Сверху шифер, потом эта плёнка.Расстояние между плёнкой и шифером порядка 5 см
  6. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Вот такое подойдёт?
  7. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А в чём проблема то?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Крепить к верху волны на короткие саморезы.
  9. Sevva
    Sevva
    Sevva
    Севастополь
    При всем к Вам уважении (присоединяюсь к CONAN), Вы начитались рекламных проспектов. Между фигурнонарезанным и рулонным рубероидом принципиальная разница только в том, что один фигурно нарезан, а другой скатан в рулон! Основным компонентом является битум (материал неэкологичный, является официальным канцерогеном, горючим, токсичным) .
    :)]:)]:)]Влаге все равно где конденсировать (роса на траве), она образуется на различных поверхностях, не только на металле. Именно поэтому все скатные кровли с любым кровельным покрытием (металл, битумка, глина) делаются вентилируемыми и с гидроизоляцией.
    Представляю в Америке продают металл и бачут: «это не металл – это ЖЕСТКАЯ КРОВЛЯ (читай: «это не рубероидная плитка – это мягкая кровля»).:)]
  10. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Проблема в том, что, имея, то, что имею,не знаю, как дальше правильно делать утепление.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    catyp если вы действительно шарите- не задавайте тупых вопросов, отвечайте по существу, а если хотите пофлудить, то для этого естьспециальные темы!
  12. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Отвечаю шарить можно в углах,карманах желательно в своих Теперь по существу покупаешь утеплитель желательно(минералку)и начинаешь утеплять с низу вверх дальше (пар.из и т.д) могу сказать как саморез закрутить(шляпкой вверх)
  13. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Если б я знал, как, не спрашивал бы.Между моей, той, что есть плёнкой и утеплетилем зазор надо оставлять? дальше, я, так понял идёт паро изоляция, а, что значит "и т.д.?"
    Спасибо, саморез закручу сам.
  14. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Какая гидроизол.?после пароизол.(всё что угодно,тёс,гвл,гкл.)лучше подшить сначало тёсом,а потом уже думай,что дальше
    Судя по фото у тебя там СДМ зазор оставлять не надо
  15. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    Здравствуйте, дорогие! Подскажите, пожалуйста, как оптимальнее сделать кровлю. Закуплен материал Икопал, есть обрезная доска дюймовка куба 3,5-4, антисептированная, не совсем сухая. Дом из газоблоков, 9,5 в осях, второй этаж мансардный, дом для постоянного проживания.Сейчас выкладывают фронтоны высотой 3,5 м. Крыша планируется двускатная, с большими свесами, размером 7х12 примерно скат. Кровельщик, это просто знакомый нашего родственника, видимо, сэкономить хочет непонятно на чем, или лишние работы не хочет делать, а мне надо сделать хорошую крышу так, чтоб не переделывать и тепло сберечь. Он хочет на сплошую обрешетку кровлю класть, без всяких подкладочных ковров, утеплитель базальтовая вата толщиной 150 (мы под Питером, Лен.область), есть Мегаизол 4 рулона. Я волнуюсь, спросить не у кого. Подскажите, кто сможет, пожалуйста. Надо ли ОСБ, какой толщины, какой шаг стропил сделать, или можно на сплошную деревянную обрешетку положить Икопал? Какой утеплитель лучше взять, говорят, базальтовая вата Роквул Л.Батс хороший, но так как плотный, из него влага не выведется никогда, плесневеть будет, если вода попадет. Вентиляционные выходы нужны поближе к коньку, вставляются в утеплитель, это верно? Два штуки хватит? Для изолирования двух дымоходов что нужно? Подскажите, пожалуйста. Огромное спасибо.
