Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохо искали, в деревянных домах были темы и в каменных, но не собираюсь вас убеждать- каждый волен поступать как считает нужным .
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Планирую на выходных установить сплошной подкладочный ковер Барьер ос гч.
    Проблема в том, что это будет "кровля" на зиму. На Tegola денег сейчас нет.
    Уклон крыши 28 градусов. Сплошное основание из osb подготовил.
    Есть несколько вопросов:
    1. Он самоклеящийся, значит ничего промазывать мастикой не надо?
    2. Гвоздями или степлером прибивать?
    3. Капельники не успеваю купить. Если наклеить по карнизу малярный скотч, то можно потом их подсунуть?
    4. На зиму можно оставить барьер или надо накрыть ещё чем-то : рубероид, пергамин, tyvek?
    Заранее спасибо.
  3. mihay
    mihay
    mihay
    Гость
    Подскажите, пожалуйста:
    Есть односкатная крыша с уклоном градусов 10 (гараж 4х7 метров). Хотел положить шифер (дешево, надолго и несложно), но пишут, что он подходит только для крыш с уклонами свыше 20 градусов. Может все не так страшно и в моем скромном случае шифер тоже сгодится? Класть снова рубероид неохота, что-либо более дорогое - нецелесообразно...
    Спасибо.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 Надо и лучше рейками на саморезах- а перед покрытием снимите.
    3 вряд ли он так приклеется что его отлепить будет сложно.
    4 смотрите характеристики по ультрафиолету - я думаю что укрывать не надо.
    Делали крышу после гринсайда (сруб из клееных элементов) - они стропила поставили:mad:- лучше бы вообще не ставили.
  5. molfar
    molfar
    molfar
    Киев
    Имеется крыша покрытая жестью. Крыша еще не течет. Возможно ли поверх жести положить ОСБ листы и покрыть крышу битумной черепицей? Чердак использовать не планируем. На потолок планируем уложить слой минваты для утепления. Что можете казать о таком варианте?
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    подскажите пожалуйста!надо сделать крышу под ключ-стропила,утепление,обрешетка,изоляции,покрытие.крыша простая 2 ската,площадь-400м2.чем крыть решаю,мч либо браас.вопрос-сколько стоит работа?понимаю,что мало данных,но хотя-бы примерно,т.к. называют от700 до1000 за квадрат
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Действительно, есть такой метод ремонта (переделки) кровли. Но какие плюсы и минусы Вы получаете?
    Плюсы. 1) Можно вести работы, не заботясь об осадках;
    2) В результате получаете почти "двойную" кровлю;
    3) Хорошо, что чердак холодный - в противном случае вообще ничего не получилось бы без снятия металла и устройства конденсатоизоляции;
    4) Не надо ничего снимать и утилизировать. Вроде и все...
    Минусы. 1) То что чердак холодный - хорошо (см. п.3), но НА старом металле ПОД новой кровлей все равно будет конденсат - нужна очень хорошая вентиляция подкровельного пространства...
    2) Чтобы положить мягкую кровлю, Вам нужно будет по металлу установить и закрепить контробрешетку (лучше брусок 50-60-75 мм, шаг 500-600-800 мм), и крепить Вы его будете СКВОЗЬ старый металл - поэтому "дополнительная кровля под новой" будет только теоретически, практически - вся "дырявая", хоть и под брусками...
    3) на брусок кладем обрешетку (доска 25-30-35 мм, шаг 250-400 мм) под фанеру - а это все расход пиломатериалов, хоть и не великий...
    4) Повторюсь - конденсат БУДЕТ:)], поэтому очень хорошо надо антисептировать контробрешетку, иначе быстро сгниет...
    Что имеем? Почти поровну - Вам решать. Если крыша простая (двускатная) - вполне, если очень сложная - будет больше проблем, чем...
    И хоть я делал таких крыш шесть-семь, думаю сейчас, что такой способ укладки НОВОЙ кровли - это скорее исключение, чем правило (т.е. там, где по-другому нельзя, например, в доме потолки золотом расписаны:)]...)
    А лучше вот что: снимайте металл, по старой обрешетке прикручивайте фанеру и сразу закатывайте ковром. В процессе монтажа - ничего не потечет, а тем временем - спокойно настелите кровлю...
    P.S. А чердачное перекрытие, конечно, хорошо утеплите и не забудьте о хорошей вентиляции чердака...
    Удачи и достатка!
  8. molfar
    molfar
    molfar
    Киев
    У нас под слоем жести идут вертикальные и много горизонтальных реек (извините, не знаю как они правильно называются). Быть может лучше будет снять жесть, и на эти рейки уже непосредственно крепить ОСБ?
    Кстати, forumhouse.ru/forum26/thread62491.html фото это крыши.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чего то дёшего предлогают- я бы меньше чем за 1200р за 1м2 даже и не разговаривал, смотрите не продешевите, примеры на форуме есть
    Шифер можно, но легче и проще закатать рулонной наплавляемой кровлей с цветной посыпкой - у технониколя много всякой (10м2 1-1.5 тыр).
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Имею простую крышу на два ската по 850см, угол 30. Вопрос, возможно ли сделать стропила из доски 150*50 с шагом в 59см., с упором на балки потока из такой же доски длиной 580см от стены до стены. У знакомого крыша провисла вместе с потолком на 5см за два года.
  11. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    И зачем Вы это мне пишите? У меня нет отношений с Гринсайд.
    Собственно, вопрос был по стоимости работ.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не меньше 1.5тыр за 1м2 - не видя сказать точно сложно.
    Не видя хоть примерного чертежа стропильной системы ответа вряд ли дождётесь.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    не судите строго за рисунок..
    сегодня предложили следующее
    муэрлат 200*150
    балка потолка 200*80
    стропила 200*70
    ригель и подпорки 150*50
    крыша холодная без утепления
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спецы подскажите пожалуйста можно ли так делать стропильную систему?
    стропила крепятся на мауэрлат и на доп. опорный брус с опорой на столббики. у конька и ниже над (армопоясом) идут стяжки 40х150 (или если этого мало можно 50х200)
    Крыша планируется утепленная - сверху вниз - кровля керамопласт (полимерный аналог шифера) - обрешетка 25х100(или 25х150) - контробрешетка брусок 50х50 - паропроницаемая мембрана изоспан А - стропила 50х200 и между ними утеплитель 150мм - изоспан В - внутренняя обшивка (ОСП или ГВЛ)
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Уточнения - все размеры на чертеже в сантиметрах
    фронтон от нижнего армопояса до верхнего сделан из газосиликатных стеновых блоков толщиной 200мм и планируется внешнее утепление 150мм с обшивкой снаружи листами ОСП с последующей штукатуркой
