Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Подскажите. Как правильно соединить кирпичную трубу с крышей из металлочерепицы на скользящих стропилах (фронтоны из рубленого бревна, при высыхании опускаются)? Если можно чертежи, схемы или фото. Крыша утепленный порог (сверху вниз металлочерепица, обрешетка, контробрешетка, мембрана tyvek, стропила 200х50мм, утеплитель 200 мм, пароизоляция, вагонка)
  2. Katerina4
    Katerina4
    Katerina4
    Отвечаю пошагово :)
    Неа, не сэндвич это. Металлочерепица, потом обрешетка, контробрешетка и гидроизоляция Ондутис (то что серое болтается - это как раз она и есть. Чердак не утепленный, по кровле, но между чердаком и помещением внизу есть мощьный слой утеплителя, а вот труба проходит теплая. При топке сильно в районе крыши не греется, рукой можно спокойно прикасаться.
    а по поводу обрешетки и материала на нее ушедшего. вот ей-Богу, сама хотела бы разобраться, но на крышу залезть не имела возможности, а с земли все что видела - на фотографии. ТАкое ощущение, что там выбирали зазор вентиляционный, сколачивая друг на друга доски толщиной 2,5 см, а местами шел брусок. Сегодня приезжал строитель-профессионал. Сказал, что крыша кривая и руки поотрывать тем мастерам... И софиты уже начали опадать... Скоро осень... :(
  3. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Уважаемые СПЕЦЫ! Оцените, пожалуйста, правильность схемы крыши!! через несколько дней будут делать!
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Katerina4
    ну если приехал проф, ему там на месте проще, чем отсюда наблюдать:).
    Чтоб что то подсказали, нужно лучше обозначить вопрос с приложениями фото. Которые может сделать и кто нить другой.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 напомните какой дом- каркас или...?
    2 Под крышей мансарда?
    Главное правило чтобы не было жёсткого соединения трубы с кровлей.
    Надеюсь выдру вам на трубе сделали.
    Какая длина вашего мауэрлата?
    1 Зачем 200х200 -лучше 200х100 плашмя.
    2 По верху блоков положено делать армапояс.
    Вместо проволоки лучше шпильки использовать.
    Если труба не утеплена- сендвич то пожар обеспечен.
  6. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Брус уже закуплен, обработан лежит, сохнет. Мауэрлат имеет форму как на рисунке размеры слева направо 4,7 5,2 4,7м (надписи не вставляются ). Армпояс отлить можно, но я не уверен, что с ним будет прочнее, т.к контур мауэрлата не является замкнутым.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Какой смысл мауэрлата в вашем случае- крепите стропила к балкам пола.
    2 если чердак то ставте ригель ниже- лучше на уровне 1/2 длинны стропил или ближе к этому уровню.
    Вы хотели сказать контур армапояса...
    Тогда скажите как вы хотите избавиться от усилия раскрытия стен
    Стропила нужно будет опирать на коньковую балку.
  9. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Если можно по подробнее?
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Не, армпояс залит по всему контуру, перед перекрытием над 2-м этажом. Выше армпояса лежит еще три ряда блоков, что еще один армпояс отлить через 75см кладки, чтобы только шпильки было куда воткнуть? Другого варианта закрепить мауэрлат к газоблоку не существует? Я думаю что крыша должна оказывать только вертикальную нагрузку на стены, горизонтальная составляющая не должна иметь место в правильно собранной конструкции, не считая ветер конечно!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думайте:)], только ВСЁ и зависит от конструкции.
    Заодно почитайте темы про исправления раскрытия стен
  12. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Проконсультируйте, пожалуйста, по расценкам устройства кровли черепицей BRAAS. Да, крыша планируется двухскатная, порядка 170 квадратов.
    Спасибо.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мало данных для ответа.
    Список работ, чертёж стропилки, высота
  14. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Высота от земли до конька 7,8 метра. Дом порядка 9Х12 из клееного бруса. Стропила 50Х200. Брусок на обрешетку 45Х45.
    Собственно, бригада, планирующаяся на сборку сруба с нат. черепицей опыта работы не имеет. Поэтому есть мысли поискать на стороне.
    Можно рассмотреть два варианта:
    1. Установка стропил и конькового бруса, обрешетка, укладка нат. черепицы и пароизоляции, монтаж утеплителя.
    2. Тоже но без установки стропил и конькового бруса.
    Да, будет печная труба и вентиляционная. Одно мансардное окно.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Так странно, но все упоминания про "раскрытие стен", которые выдает поиск на этом форуме, написаны Вами, больше никого это не беспокоит?:)]
    Был на экскурсии на стоящем без отделки доме, под крышей, без окон, уже года три. Два этажа из керамоблоков, армпоясов нет, "мауэрлат" из доски 50*200, стропила прибиты гвоздями к мауэрлату и прикручены проволокой к плитам перекрытия. Стены не "раскрылись". Событие и объяснение его происхождения, не всегда имеют прямое отношение друг к другу (с) .
