Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Да вобщемто правильно, но не стоит забывать о возможности судебного решения, и это отнюдь не безнадёжно так что при разговоре с начальником намекните ему на этот вариант:).
  2. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Конечно но попробывать решить до субном порядке.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Появился вот такой вопрос: свесы хочу сделать 30см, но до первой точки крепления обрешетки 60см. Сильный ветер не обломает мне эти козырьки? Ну и вообще как делается эта подшивка? За стену выходит обрешетка..а еще?
  4. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Катерина!:)
    Ну, не бойтесь же, хуже уже Вам не будет!
    Озвучьте фирму - как есть, так и скажите, Уникма - к примеру):),
    антиреклама им ни к чему,
    глядишь, и переделают побыстрее:)
    А сообщения в теме после разрешения конфликта, попозже, модератор сотрет.
    Не молчите, говорите как есть, гораздо быстрее конфликт разрешится.
  5. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Не бойтесь ничего не обломает, мы вобше делаем не менее 50ти см, а делать их можно поразному, можно выпустить саму сропилу (если длинна позволяет) можно сделать накладные кобылки их и выпустить на требуемую длинну, если кобылки осрогать и сверху набить строганную дску то покрасив можно так и оставить, другой вариант, внизу кобылок прикручиваются горизонтальные рейки и формируется горизонтальная плоскость которая закрывается разного рода материалами на ваш вкус.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    карлсончик, дорогой!:) спасибо за инфу! На данном этапе меня интересует свес(или как он там называется?) со стороны фронтона. С кабылками все понятно, а вот с другой стороны..
    зы см рисунок выше:)
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Да это все несложно!:)
    Выпущенные за фронтон доски обрешеткилогично называть "фронтонный свес". 60 см - некритично совершенно, у Вас же на обрешетке еще и кровля намечается, да?:)]
    Если хотите практически плоский свес - подшивайте вагонку (соффит, панели и т.п.) к двум (трем) доскам, закрепив их снизу обрешетин (естественно, вдоль фронтона). Торцы обрешетин при этом надо скрепить между собой еще одной доской, но уже не "плашмя", а "вертикально". Если ее поднять выше плоскости обрешетки на высоту волны, например, металлочерепицы (плюс 5 мм) - на нее очень удобно крепить фронтонную планку...
    Если хотите торец свеса толщиной 100-200-300-... мм - из досок делайте "короб", крепя его "стойки" на каждую третью-четвертую обрешетину. А снизу - также две-три доски для крепления подшивки. Конструкция и узлы простые, все сами придумаете...
    Только совет: крепите все на саморезы - доски из-за того, что подвешены (а еще больше от вибрации при монтаже), с гвоздей "соскальзывают", а с шурупов - ! :)]
    Удачи!
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Спасибо большое за ответ! До подшивок еще далеко. Пока все понятно. Как буду делать, может еще что спрошу:)
  9. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Вот как вплотную подойдёте, кинете фотку, а мы разясним.
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Уверен: на ЛЮБОй Ваш вопрос Вам здесь дадут ЛЮБОЙ ответ!:)]
    Но лучше бы правильный...:)
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Уважаемые специалисты! Прошу подсказать как закрепить мауэрлат, точнее есть вариант, не знаю правильно-ли? Вобщем дом из газоблока, армпояс отлит по перекрытию 1-го и 2-го этажа, выше последнего установлено еще 3 ряда блоков, на который будет уложен мауэрлат, крепить его планируем проволочными скрутками через сторпила и крепить в пустотах плиты перекрытия, так правильно? Как закрепить брус 200*200 к блоку шириной 200, дя удобства установки стропил, чтоб не убежал?
  12. Katerina4
    Katerina4
    Katerina4
    Подскажите пожалуйста, правильно ли положена гидроизхоляционная пленка вокруг круглого дымохода. В некоторых источниках прочитала, что необходимо оборачивать гидроизоляцию вокруг трубы, а тут видна планка внешнего примыкания, выполненная в виде фартука, уложенного поверх металлочерепицы, через него проходит труба, а поверх фартука на трубу надет резиновый уплотнитель для металлических кровель Roofseal. Меня тревожит, что в месте примыкания фартука к металлочерепице нет никакого уплотнителя или изоляции - т.е. есть щели, через которые виден свет, а значит зимой будет задуваться снег прямо в подкровельное пространство. Так не делают? И еще. Прорезают ли гидроизоляцию по коньку? Если вопросы идиотские - прошу прощения. Это все после общения с моими монтажникми непонятки возникают. Больше нигде таких методов не находила.
  13. Katerina4
    Katerina4
    Katerina4
    А вот обрешетка под металлочерепицу. Это уже переделанный вариант, т.е. уже с вентиляционным зазором. Собрана она частично из бруска 4х5 см, а частично из досок, сбитых "бутербродом". Это нормально?
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    У меня вопрос не совсем по кровле, но может вы знаете. Отлив металлический над цоколем - как правильно оформить углы? Чтобы не встык резаные под 45 градусов отливы болтались. А как-то красиво и жестко чтобы было.
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    potaskuns
    срезаем каждый отлив под 45град, край одного отлива загинаем к верху на 0,5см, у другого на 1 см и этот же край нужно загнуть на первый и далее все вместе загнуть к первому отливу, то есть делаем замок. Посмотрите как делают жестянщики
    Katerina4
    ГИ и не вижу, скотч вижу.Обрешетку у трубы надо подальше обрезать, у вас там что? Сэндвич? Если сендвич, то 15 см от края трубы нужно обрезать обрешетку, а ГИ можно со стороны чердака прибить степлером к обрешетки
    Katerina4
    короче, проход через кровлю сделан плохо (те щели о которых вы беспокоитесь- мелочи) тут надо думать о противопожарной безопасности.
    Да и мастер-флеш еще же не стоит, натянут, герметиком жаростойким замажут.
    По обрешетки- да с фото мало что видно. Они хоть пошаговое расстояние соблюдают? Обычно 350мм.
    ГИ по коньку чаще не обрезают, зависит от- холодный чердак/или утепление (комната)
    Katerina4
    на ваши вопросы сразу не ответишь, у вас почти в каждом слове- вопрос:)
    Что за обрешетка 4х5? За чем такие бруски на обрешетку? Да и доски зачем сбивать вместе? Почему некоторые обрешетены прибиты не до края?
    Короче, я вам тоже задал вопросы?
    Для обрешетки нормальная обрезная доска 10-15см шириной и 2,5см толщиной, если шаг стропил в районе 1м лучше толщиной 3см.
    Надо смотреть, а с ваших фото мало что видно, но чувствую там косяк погоняет косяк
