Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. sowa62
    sowa62
    sowa62
    Здравствуйте Сергей.Хочу утеплить крышу монсарды плитами ИЗОВОЛ.Этот материал набрал на соседней стройке, там проводят кап ремонт домов и им утепляют стены домов подплитку.Можно ли его использовать как утеплитель крыши?
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Так дайте размеры по стропилам стойкам- а сечение подскажем.
    Прикладываю новую схему стропил с размерами. Стропильные ноги планирую 150х50, нижние доски перекрытия 250х50 по две доски с шагом 90 см. Как выполнить узлы Б и В. Хочу данную конструкцию собирать на земле вместе с досками перекрытия, затем поднимать на стены и ставить, крепить к мауэрлату уголками равносторонними 100х100 и временно досками к каркасу стен
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Скажите а вентзазор между гидроизаляцией и обрешеткой в 25 мм не допустим - надо переделывать? Кроыля - метал.
  4. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Если не мансарда и крыша холодная то не обязательно свой срок простаит.
    Если мансарда и есть возможность добавить обрешотку сделав зазор в 5см. то будет лучше.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой утеплитель использовать?
    Как будете утеплять по вертикальным стойкам или по стропилам?
    Шаг лаг большой -почему такой выбрали?
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Утеплитель буду использовать роквул лайт по стропилам.
    Шаг лаг совпадает с шагом каркаса и шагом столбчатого фундамента, для лучшей передачи нагрузок. Программка на сайте в других темах есть ссылочка на сайт, показывает что 250х50 спаренной доски с таким шагом будет достаточно
    Поскольку доска спаренная помогите определится как соединять узел А
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попозже отвечу насчёт соединений, пишу с машины-едем с объекта.
    Не буду с вами спорить ( по поводу шага лаг- устал) но обещаю вы вспомните мои слова когда будете делать утепление и полы
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    спасибо за ответы, думаю что "промежуточные" лаги всегда можно добавить, отдельно не связанных с стропильной фермой.
    Фараон советует - "В верху стоек спланируйте горизонтальную обвязку по излому" как ето может схемку нарисуете.
    ещё раз спасибо
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По моему Фараон вам уже ответил, не стоит в разных темах задавать одинаковые вопросы- неудобно отвечать.
  10. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Здравствуйте,
    Строим двухэтажную рубленую баню 6х9 по осям. На втором этаже не должно быть перекрытий, крыша двухскатная 103 градуса,2 этаж мансардный. Как правильно сделать стропила-длина помещения 9 метров?
  11. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Помогите пожалуйста советом по теме-"Как проверить качество утепления?"
    Тема в этом же разделе.
    Спасибо.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1- двухэтажная баня или 1+мансарда решите пож-та а то не понятно.
    2-103 градуса это где?
  13. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Помогите пож.советом. Под конек металлочерепицы задувает снег.Уплотнителя нет и ставить не хочется(из соображений вентиляции).Поможет ли избежать задувания изготовление и установка какаго-то нестандартного ШИРОКОГО конька. И не помешает ли это опять же вентиляции металлочерепицы.
  14. АКРО
    АКРО
    Крымский кровельщик
    АКРО
    Крымский кровельщик
    Солнечный Крым
    gog66lev здрасьте и здесь! вот вариант: конёк.jpg
    закажите у гибщиков планку по цвету металлочерепицы. тем самым расширите конёк. мы так решали проблему, когда 10 см металлочерепицы не хватало
  15. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Здравствуйте уважаемый АКРО. Не понимаю как вы меня вычислили. Может по сходству вопроса. Приятно встретить неравнодушного человека.За совет спасибо-это действительно может быть рабочим вариантом.Движение воздуха при таком решении конька будет идти вдоль конька.И чем больше торцевое отв. в коньке тем лучше вентиляция. При этом очевидно все-же надо подумать и о том как предохраниться от задувания снега в эти торцевые отв. Я правильно понял?
    Еще раз спасибо.
