Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно , сняв рубероид.
  2. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Подкладочный ковер нужен при 45 градусах?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, только по свесам и ендовам и премыканиям.
  4. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Мы это уже обсуждали,но все-таки еще раз... строители говорят, что будет "гидроизолированнее" постелить прямо на рубероид. Врут?
  5. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    TO: почти профи
    Не хочется быть назойливым, но все таки не подскажете решение по 834 посту.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На руберойде написано- временная кровля, а вы хотите использовать на постоянку.
    Когда волнами кровля пойдёт -вспомните добрым словом ваших строителей.
    Мы всегда предупреждаем о последствиях клиента- поэтому ошибки его не исправляем
    Внимательным надо быть - 836 пост читайте.
  7. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Ой... Сильно извиняюсь.
    Шаг стропил 700мм. Мансарда жилая.
    Если честно не совсем понятно, что такое полумансарда.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня свеженький вопрос подоспел:
    1. Вторичный мауэрлат будет опираться на несущие стены по краям, а в середине, в месте соединения двух брусов (15Х25 - может меньше нужно сечение?) т.к. пролёт дома получается 10м подпорный столб будет стоять на балке, достаточно ли одного подпорного столба (10Х12) на одну стену? хочется один с одной стороной в 10см (чтобы в перегородку можно было спрятать).
    2. Я на первичный мауэрлат планирую брус 15Х25 может этого много? может достаточно доски 5Х25?
    3. И ещё у меня вопрос по ригелю - какое необходимо сечение? я запланировал 5Х25 может этого много? длинна ригеля будет 5.5-6м.
    Напоминаю что крыша ЦПЧ или керамическая черепица.
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Добавте затяжки под конёк. т.е положите коньковый брус на затяжку
    Не врут,хуже не будет.Если лежит ровно без волны
    А что есть кровля(постоянная)?
  10. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Подскажите правильную последовательность работ. Облицовка кирпичной трубы клинкером, потом монтаж кровли, установка капельника. Или наоборот сперва монтаж кровли, установка капельника, облицовка клинкером. Как правильнее, удобнее, технологичнее?
    П.С. Кровля - мягкая черепица.
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья подскажите как правильно сделать такую крышу?? фото 2 и 3.
    интересует расположение стропил и этого полувальмового ската.
    Тут наверное стропила полувальмы берутся со 2-й стропильной ноги.?
    Да и угол кровли если примерно какой тут может быть?
    Дом мой 8х9 вот так я планирую-2-а этажа и холодный чердак фото 1.
  13. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Достатачно для чего? Я например всегда ставлю как страховку.
    Смотря с каким шагом стоят стропила,а угол лучше взять с основной крыши(хотя это не принципиально)
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Шаг стропил 60см--а вот сами стропила полувальмы как тут расположены поясните плиз!
  15. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Собственно достаточно для того чтобы вся конструкция не провисла в дальнейшем, а так же чтобы имела достаточную жесткость . К тому и был вопрос :)
